Resultados 11 al 16 de 16
Tema: ande estan sensores de arbol de levas y cigueñal
    01 Nov, 07
    Predeterminado Re: ande estan sensores de arbol de levas y cigueñal
    Hola, a mi se me estropeó ese sensor, se me encendia el piloto naranja de fallo motor, le costaba arrancar al coche un riñon y parte del otro y en revoluciones bajas parecia que el coche estaba frío y se ahogaba, hasta una vez iba tan trankilo a 100 por hora pa currar por una via rápida y el cuenta revoluciones se puso a cero y el gas no funcionaba, como si el coche se apagara durante 3 o 5 segundos y de repente volvió a andar bien.
    Fue cambia ese sensor y el coche volvió a ser el de siempre.
    Ah por cierto para mi modelo (C18XE) me valio 70 o 80 € creo
    aguantas mas si le haces el autodiagnostico tu mismo en vez de andar probando al tuntun cambiando piezas...
    aunque puede ser mas factible una de sonda lambda o caudalimetro que de sensores de arbol o cigüeñal... pero para eso tiras de autodiagnostico y sales de dudas
    02 May, 07
    billytk si eres tan amable de como explicarme eso no tengo ni idea.pero supuestamente me dijeron donde le lleve q no tenia ningun error aunq si sale la aberia se tiene q memorizar por +++++++.est como q se le nota q le falta huevos.y sobre todo en medias vueltas.aunq claro q si cojes y le metres priemra al corte 2 ,3... pus ya no se nota tanto pero ves q el coche no anda como debiera.me puedes decir como se ace.primero cambiare sonda landa luego mirare el caudalimetro q me an dixo q tiene q ser exclusivo del c20xe 2.8 y luego por los sensores de cigueñal y el del arbol.el tema q el coche nose le nota nada raro una vez encendida la luz.lo se siempre q le falta tiron
    15 Jun, 13
    si no me equivoco el m2.5 no lleva sensor de arbol de levas verdad? lleva sensor hall correcto?
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Correcto
    15 Jun, 13
    aclarado, gracias!
