Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Problema con cuadro LCD
    Predeterminado Re: Problema con cuadro LCD
    Bueno pues de momento descartado cualquier fallo por parte del mecanico, he probado 2 cuadros digitales y ninguno funciona asi que creo que es directamente, de el cable que manda velocidad en la propia clavija que se ha soltado/partido, y mañana le hechare un vistazo a ver, si es o no.
    El transductor estaba bien puesto, incluso he cambiado la rosca interior, pero nada, de ahi que lo descarte como fallo mecanico.
    Un saludo, me jode bastante no saber a la velocidad que voy ...
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Flama no lo repares es la excusa perfecta cuando te paren los verdes por exceso de velocidad.....
    Bueno en serio.... creo que tiene que ser el trasductor lo que falla....o el tipo del anclaje a la caja de cambios no haya quedado bien por lo que sea....
    Bueno pues solucionado, he desmontado la clavija del cuadro digital, y he puenteado la señal para ver si llegaba a la otra punta del cableado, tal y como me dijo Uzi jejej Gracias tio. Y bien si llegaba señal, asi que solo podia ser una cosa el transductor...
    Efectivamente, era esto, que se habia partido la aguja de este, y no giraba.
    Asi que problema solucionado por fin se a cuanto voy, ahora veremos el rendimiento de este nuevo motor xDDDD, y tengo cuenta kilometros, para controlar cambios y demas.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Ya no soy tu mecanico por telefono............
    Jajajaj no te pongas celoso hombre, lo volveras a ser cuando tires tu movil y te compres otro xDDDDDD, jajaja que conste que te llame, pero bueno ya llevaba tiempo sin llamarte eeh.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    que quieres, si es que la unica manera de callar al niño cuando se embarraca es dandole el movil!!!!
    me lo tiene destrozao, pobrecito nokia....
    Que conste que yo solo valgo para ñapas menores, cables y tunadas, de mecánica ni flowers, jaja.
    Un saludo y me alegro de que te sirviera de ayuda, me tenías frente al Vectra sin colector, jaja.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Si este flama es experto en llamarte solo cuando estas haciendo algo.....
    Jajaja el dia que estabas montando el embrague, jajaja cuando te llame la segunda vez: "Manu..... no me dejas montar el embrague eeeeeeh" jajajajajaj
