Resultados 11 al 20 de 20
Tema: VIDEO desde dentro de mi kadett dia 9/02/08 en el Jarama
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: VIDEO desde dentro de mi kadett dia 9/02/08 en el Jarama
    Cita Iniciado por murianarally Ver mensaje
    Estas un poco colgado pero ibas bien (entre 2:10 y 2:13 rondabas dependiendo del tráfico). Yo antes de meter muelles y leña al motor, le metia un autoblocante y una caja mas corta que te lo pide a gritos.
    Yo esta vez tengo poco que decir. Tuve problemillas con el forito y no pude disfrutar como debía.
    Perdí la llave del deposito y tuve que forzarla para conseguir abrirla y poder echar gasolina. Luego no asentaba bien el tapón y se me salía toda la gasolina a chorros y me mojaba la rueda trasera izquierda y me iba pegando unos sustos del copón.
    Aun así marqué un 2:11 y muchas en 2:12. Cuando le cambié un par de cosillas lo va a ser otro coche.
    Me paré en boxes para abandonar pero al final me arrepentí y tire para dentro otra vez y empece a marcarme cruzadas para divertirme un rato. Aunque la mosca de salir ardiendo me rondaba siempre la cabeza y no iba tranquilo.
    Las gomas están ya para que las pongan en las curvas de los karting o del jarama, no dan mas de si las pobres, y en bugati acojonaban bastante.
    Vi la situacion demasiado arriesgada y me la estaba jugando y decidí cortar por lo sano.
    Una pena, pero espero que todas las averias sean asi.
    Me alegro de que un dia mas hayamos disfrutado todos juntos y no hayan habido percances.
    Un saludo para todos.
    a ver si nos vemos las caras de una vez ya y te doy caña xD
    a tu amigo del cupra que le paso??, se tuvo que salir en la primera vuelta.
    muy wapos ls videos!!! solo se t resites el coxe ese dl video 1, ls demas t los pasas a tods x la piedra
    x cierto creo q t an kitado el salpicadero!!!! jajaja la madre q t pario
    un abrazo toni
    08 Oct, 06
    El coche con el que no puede es un Mit Jet. Lleva el motor de la Yamaha XJ 1300, que desarrolla 150cv a 9000 rpm. 140Nm de PAr y una aceleración de 0 a 100 de 3,6 segundos. Cambio secuencial mecanico de 5 velocidades.
    Estos motores vienen precintados por la monomarca para que haya 100% competitividad.
    Son similares a un Formula BMW para que os hagais a la idea.
    Lo unico que el hombre que lo llevaba era ya mayor y no lo llevaba como debia por falta de reflejos, por inexperiencia o por lo que fuere.
    Un mit jet viene a rodar en el Jarama en torno a los 2:00 osea que nos daria cera a cualquiera de nosotros en la primera curva, recta o frenada.
    Pocket_GSi Guest
    pues acelerando le rompia el culo pero en curvas ese coche sabiendolo llevar awita
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    En el 2º video.. XD.... SOBRE EL MIN 3' menuda cruzada tt... Y NO VEAS con el 205.. menuda lapa!
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por customizing Ver mensaje
    ya me molaba cruzarlo en la curva del final de recta, entraba pasado aposta a ver que pasaba xD
    el del 205 luego fui a verlo y estaba preparado hasta las cejas
    10 May, 07
    Es una pasada los videos como ruge ese kadett culon
    Pocket_GSi Guest
    aqui un video de mi mano a mano con el midget que no me cogia acelerando.... correran mucho los midget pero ese concretamente en ninguna aceleracion tenia huevos a cogerme
    http://es.youtube.com/watch?v=IgEuhbIwXwQ
    12 Jul, 06
    Badalona
    Joder me encanta como suena el Kadett culon! Y como tira el jodio!! .
    Saludos!!
    -Tschüss GTI-
    08 Oct, 06
    Al del Cordoba Cupra se le partió una transmision en Pegaso.
    Ese coche viene de correr rallyes de tierra y lleva el cambio ultra corto. Solo te digo que sube en 5ª a fondo la cuesta de Pegaso. Llega al corte en 5ª a 160.
    LLeva 4 carburadores Webber de 50, admision, arboles, autoblocante, etc.
    Lo lleva hecho una mierda siempre. Todavia tiene kilos de tierra por dentro pero le da igual.
    Ese coche me hubiera gustado verle rodar.
    Una pena pero en circuito con tanta fuerza y tracción y esos desarroyos tan cortos, es normal que partan transmisiones si no se refuerzan.
    Le debería poner muelles y tarar los amortiguadores para asfalto y sería un buen rival para los que rueden por los 2:00 en JArama.
