Resultados 11 al 20 de 32
Tema: Burbuja GSI
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: Burbuja GSI
    Hacía tiempo que no me curraba una maratón así...
    Por que hacía tiempo que no se presentaba una chica en el foro, xDDDDDD.
    Buena pinta tiene ese astra, con paciencia lo dejaras como nuevo.
    Aki otro que tb anda en la Mutua.
    Salu2
    Veamos, paso por paso:
    - El cristal del retrovisor, es fácil de encontrar, algunas tiendas disponen de repuesto del espejo. Otras te quieren clavar el retro entero...
    mejor incluso es llevarlo a una cristalería como hice yo y que te hagan uno igual... a mi me cobraron 8€...
    - La regulación de los faros, sería cuestión de que miraras que faros llevas. Piensa que si el coche ha llevado algún golpe, el anterior propietario pudo haber pasado de montar los regulables... Debes de tener un conector cerca de los faros. Quien tenga faros regulables te podrá orientar mejor.
    Como te dice Dani, los faros tienen que tener servo electrico y el enchufe para poderlo enchufar (valga la "rebuznancia" xD) si no, te tocará cambiar los faros... no tiene vuelta de hoja
    - El techo, no escatimes en tapizarlo bien. Un buen tapizado te puede durar 10 o 12 años. Una chapucilla puede tirarse 10 o 12 años dando por... por ahí.
    o se puede conseguir, con suerte, el techo de un astra restyling y ponerlo en el suyo, que ya no padecen problemas de estos...
    - El velocimetro, huele a sirga. Si cambias el cuadro puede que se te solucione. El día que lo desmontes aprovecha para engrasar el cable, con grasa líquida, te lo agradecerá. Si no, será el transductor de la caja de cambios.
    yo antes desmontaría el cuadro y movería la aguja con la mano a fin de comprobar si tiene algun obstaculo
    - Las bombillas de la calefa es una jodienda... si no llegas por detrás, antes de desmontar todo el salpicadero, que no hace falta, desmonta todos los plafones y elementos frontales. Por la parte de la guantera creo que también se puede acceder.
    Eso es, el salpicadero dejalo quieto que no hace falta quitarlo xD echa un ojo al foro que hay un par de posts de como desmontar la consola central para cambiar las bombillas
    joer pues si q tienes curro si!!!
    creo q cn la explicacion de dany tienes suficiente
    saludssssssss
    PD: unas fotillos dl kadett?
    Cita Iniciado por RandyGsi Ver mensaje
    Salu2
    Jajajaja, que va tio, ha sido un post en plan reto a lo "pasapalabra" jajaja.
    17 Dec, 07
    Uy, las fotillos del kadett q las ponga su dueño!!! Yo le hice unas cuantas pero no sé si me dará permiso...
    A ver q puedo ir haciendo y ya os cuento...
    Lo del techo es medida provisional, hasta que encuentre la tela y tenga sitio y tiempo de desmontarlo...
    Lo de hacer un espejo a medida no lo habia pensado... gracias!!
    Voy a buscar lo de la carcasa de las luces...
    De no ser que lo hagan, es aconsejable intentar encontrar un espejo que elimine el ángulo muerto de los retros... te salva de más de una y más de dos.
    17 Dec, 07
    Buuff... y tanto... con perdon, "no se vé una m..." con ese espejo...
    le dices que no lo quieres plano, que lo quieres un poco convexo (abultado para fuera) para eso mismo... asi se lo pedí yo, pero solo un poco que si no parece que tienes los coches a 2km cuando los tienes a 2m xD
    y ya si te da el capricho, que sea cristal azulado de ese
    Joer, tanto nivel admiten?? :-D
    Va a ser plan de tenerlo en cuenta!
    Un abrazote milio.
    Valdra no mas de 60€ en opel solamente el cristal. Almenos eso vale pa vectra termico y con superangular asi q si es simple no creo q vaya mucho mas aca.
