Resultados 11 al 12 de 12
Tema: mezclar aceites?
    Predeterminado Re: mezclar aceites?
    Si se va a mezclar, que NO se debe, no solo debeis fijaros en el índice de viscosidad, sinó en las especificaciones. Un SL, ha de ir con otro SL. No conviene mezclar un SJ, por ejemplo, con un SM.
    17 Nov, 07
    astra gsi,astra g caravan
    Yo uso el ELF sti 10w40 en el c20xe, es un aceite de base sintetica para altas prestaciones y motores que alcancen altas revoluciones,la verdad no me quejo, no me consume nada de nada y lleva unos 6000 km con el,lo que me mata es que al arrancarlo por la mañana me suenan un poco los taques asta que el aceite fluye.En el otro coche tengo un el 5w40 de ELF tambien y la verdad encantado con el,antes le eche un ESSO para probar, del mismo grado pero fatal y con respecto a la pregunta conforme me consumia le mezcle un mobil 1 del mismo grado y sin problemas.(me consumio medio litro en 17000 km, no esta del todo mal pero con el visco de bp ni gota pero es casi 20 euros mas caro que el ELF y tienen las misma propiedades).
    El aceite 5w30 para un cohe que tenga mas de 5 o 6 años no es recomendable,incluso para las temperaturas que hay en españa ni vale la pena echar este aceite,es mi opinion claro,jeje!!!
    P.D arriva!! el 5w30 supersintetico de texaco que usan un O P L !!!jejeje,(se lo beben como cubatas!!)
