Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Mezclar refrigerante
    Predeterminado Re: Mezclar refrigerante
    bueno, he estado buscando, y si, el color es por algo, pero nada de rangos de temperatura.
    esta diferencia ya la he visto en un par de sitios:
    Actualmente existen un sin numero de tipos y colores de anticongelantes es por eso que es muy importante estar bien informados, pues bien las malas noticias son que los colores no difieren por cuestión de estética y que los anticongelantes no todos son iguales, ya que el intercambio de anticongelantes puede provocar una acelerada corrosión de los componentes del sistema de enfriamiento como la bomba de agua, termostato, etc. y muchas situaciones mas en que la vida efectiva del anticongelante puede disminuir.
    El líquido en si (que suele ser etilenglicol) no se gasta "nunca" pero sus ingredientes básicos, los antioxidantes, si se acaban.
    Los antioxidantes más comunes, que son los silicatos, para proteger al aluminio se gastan con mas velocidad que otros.
    Ese es el motivo por el que los autos de modelos recientes de General Motors, Mercury y Audi/VW emplean anticongelante rojo o naranja, que cuentan con inhibidores nuevos, llamados ácidos orgánicos este tipo de anticongelantes tienen una vida útil de 5 años.
    La mayoría de personas creemos que podemos intercambiar este tipo de anticongelantes con los que ya están en el mercado y lo siento pero tampoco es tan fácil, los nuevos anticongelantes de ácido orgánico pueden emplearse solamente si el sistema de enfriamiento tiene un radiador de aluminio en lugar de uno de cobre y latón.
    Sin embargo supongamos que la razón por la cual piensa cambiar de anticongelante es porque va a reemplazar algún componente del sistema de enfriamiento de un sistema que utiliza anticongelante convencional no lo cambie por uno rojo o naranja.
    Cabe mencionar que el anticongelante que utilizan los autos de Chrysler como los L/H, del 89 a 99, Dodge, Intrepid, Concord, Visión, y 300M. utilizan una mezcla híbrida especial de ácidos orgánicos y silicatos que no es compatible con ningún otro tipo de anticongelante. Por ultimo cuando alguien decide cambiar el anticongelante rojo o anaranjado por cualquier otro anticongelante debe tener en cuenta que el reemplazo posterior debe hacerse en periodos mas cortos es decir cada 20,000 Km
    Nunca utilice anticongelante solo. ¿Por qué?
    El agua, con los aditivos apropiados podría ser un medio adecuado de enfriamiento para los motores. Pero se congela y hierve, el etilenglicol (un alcohol) que se añade a los anticongelantes se utiliza para extender los puntos de ebullición y de congelamiento del liquido y si se utiliza anticongelante concentrado al 96% no protege muy bien contra él frió así mismo el etilenglicol no transporta tanto calor como una cantidad equivalente de agua, lo que podría provocar que se sobrecalentara el motor.
    La mezcla ideal es de 50% a 60% agua/anticongelante.
    Trate siempre de colocar en el sistema de enfriamiento la mezcla ideal 50% agua y 60% anticongelante, la capacidad de los sistemas de enfriamiento promedio es la siguiente. Motores de 1600cc en delante de 4 cilindros es de un galón de anticon- gelante y lo demás de agua, en motores de 6 cilindros 5 litros de anticongelante y lo demás de agua y los motores de 8 cilindros 6 litros de anticongelante y lo demás de agua, el tipo de anticongelante que me refiero es al de la marca ya que este tiene la concentración del 96% de etilenglicol.
    03 Sep, 06
    Corsa A
    BILLyTK, estoy contigo, yo a mi coche le he puesto rosas de -18 y rosas de -30 que es el que lleva ahora, mi padre lleva uno verde de -18 asique eso sera un tinte sin más, eso si en lo que me he fijado es que los de -40 suelen ser amarillos, pero yo no creo que el color tenga algo que ver.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Wink Re: Mezclar refrigerante
    yo llevo un menos 50%, no por la congelacion, sino por la calidad de este mismo y de el punto de ebullicion mas alto, creo ke a 125%. asi no correre riesgo, en algun caso extremo de joder la junta de culata. y protejo todo el circuito.
    el mio tambien es amarillo.
    por cierto, al rellenar el circuito, como haceis para que coja el nivel correcto??
    llenais hasta el nivel y encendeis para que se mueva el circuito??
    bolsas de aire n el circuito?
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    yo cuando me toque cambiar el refrigerante hare como hacia ne la moto.
    abres el bote y sueltas el manguito mas alto de la instalacion y vas echando despacio,dandole tiempo a que trague, ya que el termostato estara cerrado y pasara muy despacio. vas echando, echando asta que te salga por el manguito. con eso ya deberias de haber sacado el aire. yo lo que hacia en la moto una vez que el refrigerante salia por el manguito era ponerla en marcha a ralenti , tonces empezaba a tirar por el manguito y le echaba mas, asi me aseguraba de que el liquido movia por el circuito y saca casi todo el aire.
    el dia que me toque cambiarlo are eso. soltar manguito y a echar.
    Chauss
    http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
    Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
    en tu caso se autopurga solo... llenar, arrancar con vaso abierto y rellenar si hace falta
    07 Jun, 07
    correcto, no te hace falta soltar nada, con el vaso de expansion abierto, dejas que caliente encienda el electro te fijas el nivel, le hechas un poquito mas, que siempre algo baja pero poco. y listo.
    Cita Iniciado por urralleGSI16 Ver mensaje
    como tengas que esperar a que salte el electro para seguir rellenando te dan las uvas...xDDDD. echale hasta la marca y en la proxima parada, cuando vuelva a enfriar rellenas si hace falta
    23 May, 06
    Vectra
    Entonces, lo que entiendo yo es que lo mejor es pillar de este anticongelante concentrado (yo le llamo puro) y mezclarlo a medias con agua, no es asi?
