Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Polea del cigueñal
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Polea del cigueñal
    Quzás panite en el taco de goma que hace de amortiguador de vibraciónes? (se ha desprensado el taco...)
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    yo es que de eso entiendo poco ,y hoy e intentado hacer un video,pero cuando e sacao el coche del garaje ,ya no hacia nada ¬¬
    creo que esta separada en 2 partes por una goma
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    Patinar sobre el eje(cigüeñal)?
    Las atraviesan 6 tornillacos que la fijan al piñon del cigüeñal...ya digo...no se como van a patinar.
    Fíjate bien hombre. La polea trapezoidal de los 16v lleva un anillo de goma que separa las dos partes.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Bueno aqui fotos de la susodicha,no e podido hacer video porque hoy cuando e salido a la luz ya no hacia ruido
    ¿que pasaria si un dia se parte del todo la goma y no girara ya ?
    (las correas vuelvo a decir que tienen 3 dias)
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    mi gozo en un pozo,despues de ahorrar un poquillo para la dichosa polea
    no la puedo poner ¬¬
    medieron un presupuesto de unos 80 € la polea pirata mas el montaje aparte
    pero el ++++++ de mi coche usa una que es de 2 carriles y la que vale 80 y pico de € es la de 3 carriles,
    y nada que mi mecanico a estado buscando y me a dicho que de 2 carriles no encuentra ninguna y nueva de la opel es un paston
    asi que asi se va quedar de momento con un ruido a coche viejo ...
    esa construccion con anillo de goma intermedio, es el que hace que fijarse en la polea para poner a punto la distribucion sea una autentica chapuza
    18 Mar, 07
    Kike como calas tu la distri? Porque estoy contigo.. si el amortiguador de vibraciones se machaca el pms lo dará mal con la cala de la aguja no?
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    claro, puede quedarse la polea un poco deformada y hacer que marque mal el punto, efectivamente...
    lo suyo es calar la distribucion con la referencia de la polea de cigüeñal, no con la de accesorios...
    con la marca del piñon del cigueñal, no queda otra
