Resultados 11 al 20 de 32
Tema: Que interruptor, pulsador o que usar?
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Que interruptor, pulsador o que usar?
    Cita Iniciado por new vicen Ver mensaje
    buscate el boton de la luneta termica i un rele i montalo en modo autoalimentado (el rele) este invento no se para asta q no le cortas la corriente, o bien pillate un tiristor q ace la misma funcion solo q de manera electronica.
    Puedes comentar plis un poco más este sistema:wink:
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Lo que dice new vicen esta de pm.
    Si quieres que con un solo pulsamiento a un interruptor los neones se queden fijos hasta que quites el contacto, con este simple puente de reles los hace, son dos reles de 4 patillas normales y corrientes.
    El esquema es un poco rudimentario, lo he hecho con el paint XD, pero si no entiendes algo preguntamelo.
    Este invento funciona, te lo aseguro, lo he hecho muchas veces, con que realizes la instalacion siguiendo la numeracion de los reles basta, pero no puedes cambiar ningun numero!!!!
    Un saludo y espero que te sirva.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    06 Mar, 06
    No lo he entendido jeje
    Este tambien valdria?
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 126
Tamaño: 9.5 KB
    06 Mar, 06
    Aqui se ve mejor con un solo rele funcionaria?
    este dibujo esta mal
    el anterior es el que vale
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 112
Tamaño: 11.8 KB
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Bueno pa que me entendais necesito algo que pulsandolo me active el circuito, pero que si lo vuelvo a pulsar otra vez no se desactive
    Lo q buscas, en electronica se llama SET-RESET, q si activas el SET se active el circuito, y para descativarlo necesitas pulsar otro boton q sería el RESET
    06 Mar, 06
    Este es el circuito que debería funcionar, aunque desconecte el interruptor el circuito seguira funcionando?
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 101
Tamaño: 9.8 KB
    27 Feb, 07
    astra c20let
    el esquema de antes esta mal, unes positivo con negativo cuando se activa el rele, aunque como yo lo he puesto si que funcionaria justo como tu lo quieres, son solo un rele
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 396
Tamaño: 11.8 KB
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Lo que no acabo de entender es el porque de poner un neon que una vez lo enciendes no lo puedes apagar a menos que apagues el motor... ¿¿??
    28 Jan, 07
    kadett
    yo tampoco lo entiendo que pasa si te encuentras con la policia? no los vas a poder quitar a tiempo e igual te llevas una receta.
    A ver, que el chico ha puesto el neón como ejemplo, supongo que querrá usarlo como corta.
