Resultados 11 al 14 de 14
Tema: poner distribuidor DIS al XE del kadett??
    Predeterminado Re: poner distribuidor DIS al XE del kadett??
    Qué trabajazo meter eso en longitudinal. Ánimo!!
    La ++++da es que la centralita con DIS no admite la anulación de la lambda, ha de funcionar con ellas por narices.
    01 Nov, 03
    calibra y manta B
    kk pues. es un jaleo.......
    el 2.8 entero si quiero calefacion y pista(y ultimamente pensando hasta meterlo con cuadro y todo el cableado)
    el problema del NO-DIS esq pega el distribuidor en la calefacion del manta. ¿algien vio la foto q deje?
    podria poner el radiador de la calefacion en otro sitio pero no pasaria el calor al habitaculo. quitarlo del todo paso xq es una mierdaza del 3, hay q dejar salida a ese anticonjelante caliente de la culata
    gracias x las repuestas ha qedado todo claro
    01 Nov, 03
    calibra y manta B
    no es tanto si tienes las piezas adecuadas, yo las tengo
    cambio q encaja perfectamente, carter con chupa q lo mismo, soportes para el blok motor y el colector de escape q me llego la semana pasada y acaba en Gr.A (63,5mm)
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    igual te es mas facil una calefaccion electrica...
