Resultados 11 al 20 de 49
Tema: re- presentacion
    18 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Re: re- presentacion
    si el motor es nuevo certificado con las caracteristicas del motor cilindrada diametro carrera numero de cilindros referencia de escape referencia de admision referencia de catalizador si lo lleva potencia par y a que revoluciones
    si es de segundamano todo lo demas mas la baja del vehiculo donante y que un taller te certifique que esta en buen estado y puesto a punto
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    certificado del taller donde lo montaste como que esta bien puesto funcina bien y cumple todas las normas vigebtes para poder pasar la itv
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    y lo mas importante si es motor nuevo proyecto de reforma com que el coche puede llevar perfectamente este motor sin luego tener algun problema de seguridad en tu vehiculo en tu caso seria la opel quien te lo daria si le comprases el motor a ellos
    si es de segunda mano lo mismo pero espedido por un ingeniero que se dedique a las homologaciones de automocion (este lo puedes encontrar gracias a las tiendas de tuning)
    pero el pavo este te llevara entre 300 y 400 napos
    de 1.0city a 1.3gsi
    06 Nov, 07
    Guardo
    Muy wapo el corsita.
    Megusta como es ese salpicadero con el cuadro del kadett
    06 Nov, 07
    Guardo
    Según dices le as dejado pepino pepino.
    A disfrutarlo y cuídalo que maquinas como esa que tienes casi seguro que no ai ni una
    Rebienvenido rynchy!!!
    26 Dec, 06
    corsa a
    bienbenido,otro cora mas el galicia!!
    18 Nov, 05
    corsa
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    coruña? el mio es absolutamente unico en estos lares
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    y esos augeritos tambien los tengo yo en los disco de freno delanteros urpa racing? (segunda marca de brembo)
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    en coruña?
    el mio es unico por estos lares
    de 1.0city a 1.3gsi
