Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Añadir neumatico equivalente en la documentacion del coche
    15 Feb, 07
    Predeterminado Re: Añadir neumatico equivalente en la documentacion del coche
    Pues se ve que el metro de los de la itv es algo corto, segun su metro mi coche sobresalia las llantas 3 cm x los laterales, mientras que el del ingeniero que me homologo el coche y el del taller estaba en los limites y no sobresalia nada, al final el ingeniero a malas ganas tubo que hacerme la homolgacion repitiendome que no habia nada que homologar, pero o una de dos, o llegaba a la itv con esa anotacion, o no recuperaba los papeles del coche (todo ello x no bajar 20 km a la itv donde toda la vida la paso) donde sucmetro mide lo mismo que el del taller y el ingeniero, osea que a mi parecer me han sacado los billetes como han querido
    I Don't Drive Fast, I Fly Low!
    Cita Iniciado por Neky Ver mensaje
    es que una cosa es la equivalencia de ruedas y otra es el ancho de vias...yo por medida de rueda paso, pero por anchura de vias no, ahi todo depende del ET de la llanta...
    15 Feb, 07
    kike, ya nose que decirte, por que que una itv me diga que esta bien, al igual que un taller especializado en montaje de llantas y neumaticos y el propio ingeniero y la otra tv que de siempre se ha caracterizado por una itv tocapelotas etc te diga lo contraroio mosquea, total ya tengo todo el regla y ancho de via incluido, por si algun dia hace falta...........
    es lo que pasa con las itv´s....que en cada una hacen lo que les parece....teoricamente tienen la fuerza legal para no permitir ni un mm de cambio en la anchura de vias, otra cosa es que hagan la vista gorda o se marquen un limite como hacen aqui por ejemplo. legalmente pueden tirarte por variar el ancho de vias y mandarte homologar, lo que no pueden hacer en ninguna es hacerlo por poner una medida de ruedas equivalente, eso esta recogido en la ley y ahi no hay mas que rascar, ni por parte de la itv ni de los guardias
    el problema es que para no variar anchura de vias tienes que andar muy al loro de que ET tienen las llantas y hacer calculos....
    15 Feb, 07
    es lo k hay kike, pero bueno lo echo echo esta, ese tema ami ya no me preocupa, el problema es el que tiene que andar con las tablas de equivalencia y se encuentra que cuando esperas no tener que homologar te ves sin documentacion y con un mes para presentar la homologacion
    04 Jan, 08
    kadett
    Aqui en Asturias vas a la itv con la ficha tecnica y le pides a un mecanico de la estacion ke te de un folio con la equivalencias de tu neumatico en la pulgada ke tu kieras. Te dan un folio con las equivalencias de esa medida y te ponen el sello. Y ademas no te cobran nada.
    Pues por aqui nanai, me pasan la itv pero no me la ponen en ficha y llevo dos años insistiendo xDDDDD.
    flama lo que dice portielles no es anotarlo en ficha, simplemente es que te imprimen una hoja con las equivalencias y te ponen un sello para compulsar, pero eso y nada todo es nada......son como las equivalencias que puedes comprobar en cualquier web al huso
    para que te aparezca en la ficha tecnica (la foto que pone mutilo) seguramente tendras que pagar la homologacion, pero es tonteria porque si es equivalente como puse antes no te pueden decir nada, asique es pagar para nada
    Decir tngo q legalmente no se pueden anotar unas ruedas q son ekivalentes como dicen mas arriba. La reforma dice montaje de neumaticos por otros NO EKIVALENTES. Esto es solo se puede legaizar algo q no es ekivalente por lo tanto algo q no puede montar el coche sin un estudio previo etc etc.
    Puedes hacer la de decirles q t lo anoten en la hoja de inspeccion pero q sepas q no estan obligados. Legalmente como dicen si es ekivalencia perfecta, nadie deberia decirte nada, digo debiera xq en ITV tienen tablas pero todos sabemos lo q pasa con los guardias en caso de duda no?
    Multan y luego ya cuando eso si puedes tras dar miles de vueltas lo mismo hasta t la kitan
    04 Jan, 08
    kadett
    Ya Kike, pero si te para la guardia civil y se lo enseñas puede ke les sakes de dudas. Igualmente si te multan la recurres y esta. Pero el papel es mas ke nada para ahorrarte el tener ke hacer un recurso.
