Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Ayuda luces cuadro
    21 Jan, 08
    Predeterminado Re: Ayuda luces cuadro
    es mas t digo k valen una mierda xk yo m tire un tiempo buscandlas aver si las habia azules pa no montar tol rollo d los leds y resistencias y pregunte n un taller d estos k tambn venden piezas y ami m regalarn unas 6 lo k pasa k eran bombillas pintadas d azul x dentro k se venden asi... pero no alumbran mucho entonces cuand la spuse se veia muy poco lo k hice fue irme a una tienda d repuestos tambn y m compre unas k son led y resistencia todo dentro d un capuchon azul k entra exactamente en l hueco d la bolbilla , lo puse y perfecto ya tenia leds en el cuadro y alumbran pila... y esos leds los venden en paks de 5 y nose si m valiern 5 eurs el pack pero bueno si solo kies cambiar la bombilla normal en una tienda d repuestos la pides y ya y no vale apenas na
    19 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    las bombillas del kuadro del astra las kompras en una tienda de autorecambios valen 0.60 centimos jeje i es sencillo en total debe llevar para alumbrar el kuadro 4 bombillas son las k tienen el portabombillas en verde en sencillo sueltas el marcador, undelo acia la parte izkierda, i metes la mano por detras i desenganchas todas las clavijas, luego lo sakas i ya miras como va todo enseguida lo entenderas .
    un trukito pa meter el cuadro metelo si la carcasa del cristal i enganchalo cuando esté preparao pues cogesi ya le metes el cristal a encajarlo es que si no te cuesta el doble o no eres quien porque con cristal i todo ocupa mucho un saludo.
    cuando cres tenerlo todo un nuevo reto aparece powered by 16v.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Las que valen pasta son las del cuadro digital del kadett ( son OSRAM alógenas) en alguna tienda de recambios las he podido encontrar..... las del astra son normales... en cualquier sitio de automóviles las encuentras....
