Resultados 11 al 20 de 29
Tema: motor de kadett en astra c20ne
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: motor de kadett en astra c20ne
    pa no romperte la cabeza monta todo con tu inyeccion y todo. Los motores son totalmente indenticos salvo q este esta mejorado (mas compresion y mas cruce) es como si a tu ne le iciesras unas mejoras. No tienes nada que homologar, colocalo y a correr.
    Saludos!!!
    el del astra es catalizdo y el del kadett no... hay tienes que hacer ya algo...
    por lo demas, dejate de historias, hazle transplante y a correr... te ahorraras muchos disgustos por posibles errores/fallos en el injerto...
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    tienes que llevarlo con catalizador y no sé cómo vas a meter un catalizador con la electrónica del kadett.
    15 Nov, 06
    pero el c20ne esta catalizado no...?
    10 Mar, 06
    MADRID
    podria poner alguien fotos de los dos motores fuera del coche???porque mi astra cuando fui a poner la correa de la distribucion no me valia la que se suponia que tenia que ser segun catalogo,no llevaba tensor y se tensaba con la bomba del agua como le pasa al 2.0seh.
    11 Jun, 07
    ok gracias por las respuestas, no abrá problema si mantengo la inyeccion y la electrónica de mi astra no?
    11 Jun, 07
    me imagino q si dejo la electronica del astra no haya problemas con lambda y demas
    09 Jan, 06
    Yo solo quiero aportar mi experiencia, por si te sirve de algo, tnego un kadett 2.0SEH, gripe el motor, y cogí el de un vectra gt, le mantuve la electrónica del kadett y no he tenido ni un problema. La sonda lamba no va al escape?? Si es así pon tu escape con su conector y a correr. En mi opinión vas a conseguir un c20ne con el árbol de mas cruce... es decir, mejorado....
    21 Mar, 07
    Astra GT
    Txeli a ver cuando t pasas otra vez los domingos x el carreful eh :P
    11 Jun, 07
    me acaban de avisar de que la referencia del motor del kadett es 20se puede ser correcto? que me decis de ese modelo de motor?
