Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Consejo Ganar Estabilidad
    27 Jul, 06
    kadett cabrio
    Predeterminado Re: Consejo Ganar Estabilidad
    weno lo d ensanxar yo tambien se lo hice,primero le recorte los perfiles del paso d rueda pero no eran suficiente y ensancke cada aleta 3 cm.yo yevo 195/45 r 16 no le kise meter mas rueda xq lo nota muxo en la salida y mi motor es el 1.6 asiq se qdaria mu cortito
    08 Jun, 06
    grandes unas de 18 xa el kaddet, y ganar estabilidad, unas buenas cubiertas y una buena suspension como dicen...
    28 Mar, 06
    para ganar estabilidad hay q bajar y ensanchar.... bajale 3 cm, separale 4cm y refueza las torretas delanteras y traseras como dios manda y metele selex por ejemplo!! el diametro de la llanta poco tiene q ver...
    Cita Iniciado por moisesbernuydelgado Ver mensaje
    entonces es lo mismo llevar una 14" con perfil 60 que una 17" con perfil 45....
    cuanto menos perfil mas precision en curvas,la goma no blandea...
    09 Jan, 06
    Yo ahora mismo estoy ensanchando como dios manda las aletas, ya le he ganado a la chapa 3 cm, atrás a habido que cortar los pasos de rueda y se están haciendo nuevos con chapa. He hecho unos separadores en el taller haber en cuanto lo tengo que dejar para que entren bien las 17", hay fotillos en el apartado interior exterior del foro. Con un buen refuerzo de torretas como dice moisesbernuydelgado espero ganar estabilidad, aunque no creo que un kadett llegue a ser la ostia en ese aspecto espero que gane muxo.
    25 Aug, 05
    corsa
    Remy si que hay cuerpos roscados para kadett, mas que nada es de los modelos mas usados en alemania para preparar y este complemento no puede faltar, hasta yo las llevo en el corsa. Ahora mismo la malloria de marcas ya comercializan esta suspension pa todos los modelos, y si no KW o FK automotive los tienen fijo.
    Salds
    21 Oct, 06
    kadet
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    fotos, please!!!, para delanteros de kadett. a ver como anulan el sistema de balloneta que lleva el kadet??
    Cita Iniciado por Txeli Ver mensaje
    con refuerzos de chasis no ganas estabilidad directamente, haces que el chasis no se retuerza tanto al endurecer suspensiones. y que todo el conjunto haga mejor su trabajo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    para mi las barras de torretas es lo ultimo que se monta, con unas suspensiones y neumaticos normales la barra esta casi de adorno, algo hara pero los neumaticos y la suspension se "comen" la fuerza que recibiria el chasis. Cuando lo ponemos duro a muerte , buenos neumaticos y poco prefil es cuando hace falta el refuerzo
