Resultados 11 al 20 de 31
Tema: Como sacar un bollo con secador y co2
    Predeterminado Re: Como sacar un bollo con secador y co2
    Koño q gracioso, esta bien saber eso. Pero claro como decis, vale pa bollos limpios como tnga nervios o cosas es jodio ya
    01 May, 06
    modteam, yo tengo un par de bollitos que otros, para probar xdd, osea que si te funciona ya se lo que hacer.. :mrgreen:
    lo que el carrozero de turno nunca te dijo xdd
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    eso plastico no es, es chapa, y tendre que probarlo aunque eso funcionara en golpes limpios, por que como tenga algun nervio hecho el golpe no creo que se salga, de todas formas lo probare,jeje, calentar la zona y luego con el dioxido de carbono la enfrias de golpes esa dilatacion y contraccion de la chapa provoca que salga, me gusta el invento,jejej
    12 Nov, 06
    La verdad que me he quedado impresionado.... si sabeis donde conseguir el bote de dioxido de carbono... decirlo que yo me voy a animar a probar en un bollito que tengo... que además es limpio.
    RGSI8v
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    y digo yo lo que hace ese gas es congelar la chapa, y no se podria usar el gas que tiene los botes para cargar los mecheros? se que pued ser peligroso,porque puede incendiarse, pero yo creo que todos los gases esos se incendian,y ese gas congela que te cagas, como lo veis?
    Cita Iniciado por xujuanmi Ver mensaje
    No hombre, que el CO2 es un gas totalmente inerte. No combustiona con nada porque ya no tiene más energía que ofrecer.
    Lo raro es que pensé en el método... y la lógica dice que metería el golpe para dentro xDD
    Con el secador calentamos bien todo el espesor del metal, y luego con el gas enfriamos la capa de fuera. Con esto conseguimos que se contraiga el metal por fuera y se dilate por dentro. Si lo pensais... eso produce el efecto contrario, jijiji.
    A ver si alguien lo prueba, es cuanot menos curioso.
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    "Yo no soy chapista ni físico, pero estoy estudiando ingeniería industrial y algo de esto vi en la asignatura de ciencia de materiales.
    Existen ciertas aleaciones metálicas que poseen "memoria de forma", esto es que tras una deformación más alla de su límite elástico (que no pueden volver por sí solos a su posición inicial) al someterlos a un templado, son capaces de recuperar su forma inicial.
    Por lo que veo aquí, el templado casero consiste primero en aplicar calor a la chapa para rebajar las tensiones acumuladas tras el golpe y a continuación se le aplica el spray de CO2 o nitrógeno líquido. De esta manera al calentar y enfriar de golpe no hay tiempo para que se produzca difusión (transferencia de átomos en estado sólido) y se genera una nueva fase (martensita) que es capaz de recuperar su forma."
    Comentario de -> Motorpasion.com cuando se puso esa noticia.
    Saludossss.
    Cita Iniciado por JOSETI Ver mensaje
    Precisamente la solidificación rápida (templado entre otros) que evita la difusión lo que hace es mantener el metal en la estructura en la que actualmente se encuentra. Es decir, el material pasaría a tener como forma original la del golpe.
    Aparte que para templar un metal hablamos de temperaturas bastante más altas de lo que da un secador, así a ojo 4 veces más al menos. Hay que esforzarse un poco más para conseguir martensita
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Hacía tiempo que no oia el nombre de la martensita, parece un nombre de chica jejeje. Yo la conocía más como Fe-gamma cuando hacia materiales :P Pero tienes razón, aqui no hay de eso
    Creo que lo del secador es para dilatar un poco la parte exterior del bollo. Cuando esta bien dilatado de los extremos, contraemos el centro con el CO2. Resultado: es como cortar una pelota de tenis por la mitad y darle la vuelta, con cualquier cosa, vuelve. Pero creo que eso solo sirve para el tipico bollo que hace blub blub cuando lo aprietas, como el bolo sea minimamente serio, dudo que funcione. Con plásticos es bastante más probable que si que vaya
    16 Apr, 07
    vECTRA
    en madrid, tiendas de electrónica Telkron, ahi hay seguro.
