Resultados 11 al 17 de 17
Tema: sonido de taques ensordesedor
    20 Mar, 06
    Predeterminado Re: sonido de taques ensordesedor
    ahora otro problema que me da que se deriva que no deje de sonar los taques esque la luz de aceite se me queda encendida y ya cambie el bulbo y abri el carter lo unico que me queda esque la bomba se haya jodido el arbol de levas no engrasa no esta subiendo el aceite y la junta de culata es la correcta los conductos de aceite estan abiertos. espero alguna respuesta gracias
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    yo lo primero ke haria es meter un reloj de presion de aceite, ke deberian llevarlo todos los coches a mi parecer, y lo segundo un cambio de aceite y filtro ara verificar ke no haya problemas en el filtro ni atascado el termostato de aceite si lo llevas o cosas asi.
    la bomba de aceite podria ser perfectamente
    Indice de mecanica
    20 Mar, 06
    ya le he cambiado filtro aceite y bulbo y la luz sigue encendida y no sube haceite y los apsos de aceite estan bien nos e pasa al agua ni nada lo k pasa que el aceite no sube alomejor puede estar mal puesto el filtro?
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Dale marcha, abre con mucho cuidado el tapón de llenado de aceite y con una luz observa si llega aceite a la parte superior de los arboles de levas.. y me cuentas
    Lo del pivote no te entiendo.... a ver como una media luna que se queda en el arbol de levas y sirve para que la polea no se gire? Si es eso se llama chaveta.....
    y lo de la luz?????????
    18 Mar, 07
    por que has abierto la culata?
    18 Mar, 05
    mira a bomba a ver, ya no te queda otra cosa si no tienes presion de aceite.
    l filtro de aceite no creo que se pueda montar mal, porque no llevas placa sandwich para el radiador de acete no?
    20 Mar, 06
    abri la tapa de balancines y el arbol de levas esta girando pero sin soltar aceite no esta engrasando no llega el aceite arriba.
    no la llevo pero se la voy a poner ya la tengo en mi poder
    me falta als mangueras y el radiador
