Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Marcador digital en astra 16v
    28 Aug, 03
    Astra Gsi 16v
    Predeterminado Re: Marcador digital en astra 16v
    Yo me he animado y le he puesto este fin de semana el cuadro a mi Astra 16v, siguiendo este esquema no ha sido dificil, aunque hay cosas que aun no tengo funcionado; La gasolina creo que marca de más (imagino que es mas grande el deposito del Astra que del kadett, y otr cosa, la autonomia en el ordenador de abordo no va disminuyendo como antes, estamos investigando a ver....
    Amplio un poco toda vuestra teoria con alguna fotillo,
    Aqui el cuadro desmontado para sacar las ruletas de los kms, le he puesto los 218.000 que tengo en el original, y para limpiar las ruletas.
    Continue dando forma a los plasticos, que como no tengo dremel pues a la hoja de sierra de toda la vida.
    todas las piezas que fui recortando....
    Utilice un tornillo para sujetar una carcasa con la otra, y por la parte de abajo uni los plasticos con silicona caliente
    encuadre definitivo...
    por la parte de atras
    mas o menos rematado
    aqui todos los cables empalmados segun el esquema que publicais, lo unico me queda por identificar lo de la autonomia y algun apaño para que marque bien lo de la gasolina.
    Acoplado al salpicadero, habiendo pasado desde el lado del motor los cables de el trasductor (por cierto es AK la referencia y en cuadro en la pestaña roja superior en el 1)
    testeo de corriente y conexiones
    Y en marcha......
    Me falta buscar el sitio donde va el sensor de presion de aceite, que lo tengo en el cajon guardado.
    seguimos investigando.....Salu2 a tod@s
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    muy guapo tio felicidades!!
    Pues te ha quedado bien chulo, enhorabuena.
    Un saludo y enhorabuena.
    22 Nov, 06
    Kadett Gsi
    Yo creo q no habria problema pero que hablen los expertos.
    1 saludo.
    22 Nov, 06
    Kadett Gsi
    Muy bonito tio, a mi personalmente me encanta el marcador digital.
    1 saludo.
    21 Sep, 06
    El mundo
    ejjejjejej, y yo mañana, lo mismo pero al reves
    Cita Iniciado por Isak Ver mensaje
    Te ha quedado muy chulo.
    Tu problema con la autonomía es haber quitado el cuadro de Astra.
    Hay una pastilla por la parte de atrás que es la que manda señal al cable rojo-azul sobre la velocidad del coche. Esa señal la has falseado a poner el transductor del cuadro digital, que pasa a ir en el cambio. O comparas las dos señales y te haces un circuitillo para modificarla o no tienes nada que hacer.
    El cable de presion de aceite tienes que tirarlo desde, la bomba de aceite que esta detras, si te buscas la pieza de un coche con digital, pues la cambias y listo.
