Resultados 11 al 20 de 36
Tema: Sobre el motor C18XE
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: Sobre el motor C18XE
    anda,mucho y muy bien.
    se puede comparar al c20xe.
    Eres amigo de Koupe, ¿no?, pues aqui teneis otra opinion mas.
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    Eso no tiene nada que ver, y menos aun que haya mas material para el X16XEL, que es un motor de lo mas sencillo y encima con la famosa EGR... Hay que guiarse por las cifras, no por los comentarios y preparaciones que haya, (que no todo es preparar el motor con piezas alemanas...) que como ya se a dicho aqui, a la gente le gusta irse de la lengua sin saber...
    Yo te aseguro que si probases un c18xe con el motor en condiciones, editarias tu post...
    creo que precisamente cuando uno se va a comprar un coche con X motor lo primero que hace es preguntar que qué tal ese motor y tal cual... y uno se guia por los comentarios... yo es lo que suelo hacer cuando me voy a comprar algo nuevo y no siempre son las cifras en sí, que no será el primer caso de un motor que con X potencia le da para el pelo a motores de mas potencia...
    En cuanto al X16XEL, te puedo asegurar que de sencillo no tiene nada, menos potencia si, pero lleva de lo mismo que un C18XE (por ejemplo)... y si no te gusta la EGR, se la anulas y punto, no hay mas problema que eso...
    y creo que el muchacho habla con conocimiento de causa... otra cosa es que el C18XE que hayas probado tu sea un irmscher edition de esos, que son otro cantar... no sé. Tambien te digo que yo he probado un poco ese motor y va muy bien!!
    07 Mar, 06
    Valencia
    zolteks,vas a buenas,o a malas??
    si soy amigo de koupe,y?? piensas que es el unico con ese motor en valencia o que??
    he visto como anda el suyo y he visto como andan un par mas iguales,y se puede comparar al c20xe hasta que cojes carretera,en punta el c20 se lo come,pero no por demasiado.
    si vas a malas,guardate los comentarios con segundas,que es como ha sonado eso,y si vas a buenas,saludetes.
    04 Nov, 06
    jueee.. trankilidad que este es el mejor foro!, q stamos entre amigos!!, y dentro de el mismo coche pueden existir más variantes... un mismo coxe con un mismo motor puede andar mas que otro... también depende de la caja de cambios..., venga troncossss no os pongais a discutir ahora por una tontería jeje
    07 Mar, 06
    Valencia
    me toca decir aquello de I'MSORRY,es que no sonaba bien...me pongo colorao en ocasiones asi.
    pero es cierto,cada coche es un mundo,pero ese motor,ya sea de koupe o no,va redondo.
    como el mio,solo llevo 91000 kms y va bien,pero ya he perdido la cuenta de los que me han pasado,puede que por las caidas que tengo en una rueda o por yo que se que,pero los hay mejores y tocados.
    04 Nov, 06
    Ya te digo jeje, tenemos buenos coches y andan cojonudamente todos.. q más da..., como dije antes cada coche es un mundo.. el mismo coche puede tener una caja CR o WR..,
    Para explicarlo mejor..., mi kadett era un 1.8 GT, en tercera se ponía 140 apretandolo pero si lo seguia apretando llegaba a los 150 (subiendo), luego metía cuarta y se mantenía pero no subía...,
    Hay astras 2.0 16v con 150 caballos que solo pillan 220 pero eso es x la caja de cambios porque por potencia...
    Veo una tontería comparar los coxecillos, ya que existe muxa diferencia por llevar las ruedas de serie y meterle unas 195 o unas 205... eso mata más el coche.. también hay diferencia con los colectores.. los 2.0i traen unos colectores de serie de salidas independientes mientras que los 1.8 16v traen una patata de colectores que quieras que no siempre hacen algo unos buenos colectores... y nada.. yo se que ambos motores andan cojonudamente...,
    He probado mi coche con ruedas de serie y anda más que con las que le tengo ahora.. se ponia a 220 al corte más rapidamente, con este tarda más..., pero buenoooo tenemos unos astras estupendos!
    20 Nov, 05
    Astra 2.0 GSI 16v
    Pues hoy mismo acabo de probar un C18XE y la verdad es que anda muy bien pero no como para hacerle sombra a un C20xe
    07 Mar, 06
    Valencia
    hacerle sombra no,pero no le falta mucho.
    si fuera tan facil encontrar piezas de ese motor,puede que me pillara un 1.8...
    y el motor del que llevo ahora lo heredara mi corsitaaaa.....
    El c18xe es algo parecido a un c20xe a escala. Tiene cosas que estan bien.
    Pero partiendo de esa base NUNCA EN NINGUN CASO tendria nada que hacer con un c20xe. Primero, por cilindrada, y segundo porque es el escalon inferior. Tan solo echadle un ojo a los colectores de escape. Si lo comparamos con otros 1800 de igual potencia o similar, seguramente salga MUY bien parado, pero le habeis puesto un peldaño dificil de superar... Para mi seria mas justo comparar con un 20seh...
    Juanjo tampoco es que estuviera muy entusiasmado con el suyo...
    Yo no digo que ande mal ni mucho menos, pero no esta tan proximo como la gente cree con el c20xe. Todo el mundo se acuerda de los 2000 16v, pero no todo el mundo lo hace del 1800 16v, y eso es por algo.
    16 Feb, 07
    astra gsi
    hola soi nuevo por aqui ya no tengo si no que un par de meses de carnet... tengo un astra c18xe y la verdad es que anda bastante bien, tampoco he cogido nunca un 2000 pero bueno. a ver si un dia pongo unas fotos para k lo vean que lo acabo de pintar y asi me lo "critican" en el buen sentido jejeje
    billy tk : me gustaria saber cual es ese modelo irmscher edition ???? que no tengo ningun conocimiento de el
    bueno... un saludo a todos
