Resultados 11 al 20 de 32
Tema: psssss pssssssssssssssssss
    Predeterminado Re: psssss pssssssssssssssssss
    ya es raro que no haya algun fabricante que no venda manguito con acople para valvula de escape....si no puedes meterle un empalme de T que de esos samco tiene universales
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    y al final eso no va a afectar a la centralita??? porque como tenga algun sensor va a producirse un error, y donde los ceros y los unos de las funciones ocultas te va a empezar a gotear el codigo matrix!!!!!
    Un saludo!
    Garaje B Motorsport Power!!!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues eso iba a preguntar yo , para que vale la valvula de descarga?
    21 Oct, 06
    kadet
    en palabras cutres sirve para que el turbo despues de cambiar a regimen alto vuelva a soplar lo mas rapidamente posible, sin que le estorbe esa presion que pudo quedar acumulada en los manguitos que lleva a la admision.
    pero me parece que para que funcione bien hay que calcular muy bien la fuerza del muelle y todo en general , sino lo que se consigue es que el coche corre menos.
    tengo un amigo con un leon cupra r de 225 que la lleva puesta y desde entonces el coche corre casi la mitad, pero mola, pssssss,pssss,....
    Hombre, sus problemas tiene, no sé cómo la centralita se lo tomará.
    La cosa es que esos gases en el motor de serie se reenvían a la admisión DESPUÉS del caudalímetro por lo que no salen del circuito. Tú lo que harás ahora es tirarlos a la atmósfera y por lo tanto habrá una pequeña descompensación, pero no sé hasta qué punto será importante o no. El caso es probar
    05 Aug, 03
    S3
    Yo, hasta donde sé, la diverter valve se cambia (En los S3) por una Forge 007 o algo así, cuando reprogramas. Por lo visto, la de serie es de plástico y la forge de aluminio.
    Sé que todos los S y RS que van reprogramados, si no se pone la DV de aluminio y reforzada, petan la DV de serie.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    Sí, pero la Diverter es la que reeenvía los gases a la admisión. En ese caso cambias la calidad de la válvula pero no el funcionamiento del motor.
    Lo que pasa con la Blow off es que quitas la DV para ponerla en su lugar y pasas a tirar el aire a la atmósfera.
    ¿Cómo va la máquina?
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    El ruido es impresionanteeeeeeeeeee
    Y si se vende y se mete en preparaciones gordas para algo valdra no??? lo unic eso encontrar un buen tarado de muelle
    En teoria se supone q al eliminar la presion residual al cambiar de marcha el coche tira mejor desde abajo al empezar a soplar "de cero" sin una presion q le impida el soplado ademas una vez lei q alarga la vida del turbo.....
    A la ora de la verdad sera como un kit de admision o te lo curras muxoo no aces na mas q ruido, pero lo q mola y la sensacion de carrazo q da.......:P
    A ver q tal te qeda Qmac
    Un sueño hecho realidad...
    PAIS LLIUNES
    Talking Re: psssss pssssssssssssssssss
    QUe ++++++ no me habia fijado en tu firma hasta ahora ajajajajajajaja cuando te pille lloraras XDXD
    en cuanto al avalvula de descarga l agente dice tu quieres que el coche corra no pongas valvula de descarga pero clasro con lo bien que suena quien dice que no jejejejeje
    Miguel, creo que este es el manguito de sustitución en silicona de Samco, lo que no se es si se podría-debería modificar este manguito para ponerle un racor metálico del diámetro adecuado y empalmar sobre él el manguito hasta la válvula de descarga.
    http://cgi.ebay.de/SAMCO-Z20LET-SCHL...QQcmdZViewItem
    Si no, sería cosa de buscar un ángulo de 90 como este:
    http://cgi.ebay.de/Samco-Sport-Reduz...QQcmdZViewItem
    de los diámetros adecuados en ambas bocas y hacer lo mismo, hacer un agujero, fijar un racor metálico y sobre él unir la válvula o tirar un manguito de ahí hasta ella.
