Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 57
Tema: Un cambio mas corto
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: Un cambio mas corto
    hola chicos me interesa el tema y por eso posteo.. aver ,, tengo un vectra 2.000i 8v y no se ke caja tiene.... .. ademas me an dixo de mandarle una caja mas corta ,, para q ayude en baja ya q este coxe no tira en baja,,todo depues de 2500rpm,, aver si me ayudais un pokitin jajajaj tambien me an dixo de aligerar bolante motor pero no se ya eso son palabras mallores , aver q me aconsejan.
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    es un GT ? si no lo es lleva una WR bastante larga.
    con la caja CR de un kadett gsi o vectra GT ganarias bastante
    24 Feb, 07
    no, no es un gt,, es el normal ,, y encajaria perfectamente esa caja?¿ por cierto de ke motor es esa caja del 2.0?¿
    18 Mar, 05
    encajan todas las cajas , esa caja q te menciono es del 2.0 SEH (CR grupo 3,55), pero tambien los astra gsi 8v y 1.8 16v o calibra 8v llevan una caja igual en cuanto a desarrollos q te acopla perfectamente.
    Despues los motores 16v llevan una CR tb pero con un grupo mas largo (grupo 3,42) y los kadett gsi 1.8 y gt llevan la CR mas corta (grupo 3,74)
    24 Feb, 07
    o sea si le mando esa caja mas corta me ayudara mas no?¿ pq aki en la isla no kiero largas solo cortas jaajaj todo es subida ytramos cortos , solo es largo la autopista q aki no se supera los 120 por ley ,,,, saludo
    25 Feb, 07
    corsa
    tengo entendido que las cajas de cambio de los modelos diesel, son mas cortas i mas duras.conozco dos casos. uno con un 106 i otro con un r5 turbo.los dos metieron caja de cambio de otros modelos diesel
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por joseagsi Ver mensaje
    a veces si si,en los kadett no va asi la cosa, aunque algo me suena de alguna caja de la opel combo q traia un grupo cortisimo
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Es interesante que con el cambio de la caja de cambios,te prepares un pepino en aceleracion,menudas subidas que te tienes que marcar xD
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    24 Feb, 07
    joer q si subidas ,, a mi tambien me dijeron de una caja de cambio de una furgoneta opel ,, pero ahora no se cual ,,,,,,,
    Sé de un caso que le metieron la caja de un Ascona 1.6 D a un Vectra A 1.6 S, y dice que ganó muchísimo.
