Resultados 11 al 20 de 21
Tema: antinieblas trasero en parachoques kadett gt
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: antinieblas trasero en parachoques kadett gt
    los añadidos del coche de la foto,es la parte blanca de la defensa trasera, que son unas tapas de plastico q van pegadas encima de la defensa normal que llevan otros kadett
    01 May, 06
    puf... pero ese parachoques es blanco entero y no veo ningun añadido blanco, para que sirven ? perdona mi ignorancia al respecto..
    19 Mar, 05
    como q es blanco entero.....blanco solo es la parte de abajo, q son piezas desmontables q van pegadas
    01 May, 06
    jo mira que soy corto tio... no me entero. el parachoques tiene por la parte de arriba unas franjas negras de lado a lado y luego to lo demas lo veo blanco.
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    a ver señor dioptrias.... . el paragolpes es la parte negra con una tira amarilla. el faldon, añadido o como lo quieras llamar,es todo lo blanco que esta colgando de el....son dos piezas independientes atornilladas entre si. todos los kadett NO gsi llevan el mismo paragolpes variando solo el faldon....
    01 May, 06
    joas.. tanto pa eso jaja. en fin... gracias y perdonar que no entendia esa expresion de añadido...
    28 Jan, 07
    kadett
    bueno igual estoy diciendo una burrada. Pero y si meteis la luz de la antiniebla dentro del hueco de la luz de freno? es decir en el hueco de la luz de freno meter dos bombillas, una la del freno normal que lleva ahora y la otra la del antiniebla con su correspondiente casquillo y empalmando los cables hasta alli. Porque la luz antiniebla lo que la hace que sea especial es la bombilla no? no el foco, lo que vemos desde fuera no?
    28 Jan, 07
    kadett
    otra cosa que estais comentando yo tengo los parachoques grises sin color (los típicos de serie en un 5 puertas) y tengo el color de coche rojo. Si quisiese que los parachoques fuesen rojos lo único que tengo que hacer es pillar la parte esa de abajo en el desguace? o tengo que pillarme todo el parachoques? Si es solo la parte de abajo como se desengancha?
    28 Jan, 07
    kadett
    Nadie podria decirme esto ultimo? Esque no se si pintarlos con sprays (igual queda mal o se va la pintura) o coger todo el parachoques en el desguace o pillar solo la parte de abajo si es que se puede quitar facil la parte roja sin romperla. igual deveria abrir un post nuevo.
    09 Jun, 06
    ruby puedes sacar el añadido de color y pegarlo a tu parachoques, pero te resultará muy laborioso, eso si no se rompe... yo te recomiendo q cojas el paragolpes entero (no sé d donde eres, aquí por barcelona son unos 30 eurillos) y se lo cascas pim pam
    lo puedes encontrar pintado d color en GT 3 puertas, cabrios o algunos Beauty 5 puertas, además d GSi claro, pero varía la moldura negra y además t trae el antinieblas integrado (q en caso d apuro siempre puedes dejar anulado) es cuestión d estar d suerte en el desguace a ver q encuentras... vaya bien!!
