Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Kitar Pestillos!!
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Kitar Pestillos!!
    Buenas,
    Vamos a ver, si quitas los pestillos, está bien, pero te lo pueden abrir igual.
    Si quitas las varillas del pestillo hasta el cierre, también está bien, pero te lo pueden abrir igual, siempre hablamos de abrir correctamente la puerta.
    Porqué?
    Quitan el lamelunas exterior, y como está la ventanilla totalmente subida, pues ale, si tienen una linterna y una varilla, acaban tirando hacia arriba del mecanismo de la misma puerta, y bingo.
    Por eso os digo que, originalmente (no se si todos lo lleváis, o no), para poder acceder al bombín, hay un plástico que lo protege por dentro para evitar estas cosas, pero claro, es un plástico.
    Siempre se puede intentar soldar por dentro, o poner una chapa, para proteger desde arriba la cerradura.
    Como comprenderéis, es otro cantar muy distinto el que no te puedan abrir la puerta del coche, por mucho ladrillazo de mierda que le puedan dar.
    Claro que el método del marco está a la órden del dia, pero...ya sabéis, cuanto más difícil sea, mejor.
    Ah..que nadie se escandalice...con movidas de..joder, no pongáis aquí estas cosas, que los cacos leen el foro, xDDDDDDDDDDDD, que ellos se las saben todas.
    muxas gracias alex!!!!
    en caso de sguir con tu proyecto de interruptor..lo ke necesitas es un pulsador,no un interruptor,ke es lo ke lleva en el bombin pra dar la señal al girar la llave.
    lo del mando a distancia..hay un post aki en el ke explica todo para el astra.y no va a variar gran cosa,es muy facil,son creo ke 6 cables y te funcionan las intermitentes y todo.
    con empalmadores rapidos no te llevaria ni 1 hora!
    edito:
    en tu caso en el kadett implica una reforma en la puerta del conductor ya ke no lleva motor y tendrias ke montar uno,pero no creo ke sea muy dificil.
    montar motor d q?¿?¿?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    cresko la puerta del conductor del kadett no lleva motor del cierre, si quieres poner un mando o una alarma tienes que montarle uno
