exacto, lo que hace el elevalunas del astra es dar caña hacia arriba, y cuando encuentra algo duro que le aumente el consumo, puede ser dos cosas:
-Lo que el elevalunas cree según el tiempo que lleve el motor en marcha, que es el tope de recorrido, con lo que un segundo después para (se oye)
-algo que pillas con el elevalunas (aumento del consumo antes de tiempo) con lo que se retira.
Lo que hice con el 555 fue simplemente un circuito que da 12V a la señal de subir, durante 4 segundos( tiempo suficiente para hacer que suba hasta arriba del todo automáticamente). En el astra el accionamiento no es directo, va transistorizado y hay cierta electronica dentro del elevalunas para la memoria y el antiaplastamiento.
Lo del doble cierre, lo que hice fue sacar una señal de la alarma ( esta no llevaba ningún cable externo y tuve que sacar de la placa de circuito impreso una señal que encontré con un tester), que convenientemente amplificada, accionaba un relé modificado de manera que cuando recibe corriente abra el circuito en vez de cerrarlo, como hacen normalmente (así no hay consumo a coche cerrado).
Luego eso lo conecté simplemente al interruptor que hay en el doble cierre del bombín, y lo escondí en otro lado para que los chorizos no lo encuentren si arrancan la maneta. Os doy una pista, en la puerta no está jajaja
De esta manera queda activado el doble cierre la alarma de origen y el inhibidor de arranque de serie.Si un chorizo listo arranca la alarma de cuajo, se va a quedar con el coche cerrado y que no arrancará ( otra ventaja del relé normalmente cerrado)
Lo unico malo, es que el doble cierre del lado del conductor es mecánico, y no se puede activar tan facilmente. Para ello, quité la varilla y todo el accionamiento, puse una placa para que no pudieran meter nada, y estoy en espera de montarle un cierre de lado derecho, que sí que bloquea eléctricamente
De todas maneras, si quieren entrar, entran. Lo suyo es que no se lo lleven
Citar
