Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 55
Tema: Frenos corsa a gsi
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Frenos corsa a gsi
    claro los tios siempre me miden abajo del todo, si cuando iba con las de serie se creian q iba con separadores, pq veian las distancia q tiene el disco,y yo diciendole q no y ellos q si, tuvo que venir otro para mirarlo, tienen menos idea esa gente...me parece q mi madre tiene mas idea q ellos...XDDD
    08 Jun, 06
    Renteria
    Yo llevo las llantas de Astra GSI con ET49 y me quedan mas salidas que las de serie.
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por bl2002 Ver mensaje
    claro,porque llevas mas garganta,pero lo que es el centro del ancho d la rueda,deberia coincidir practicamente en el mismo sitio
    12 Mar, 07
    Corsa
    nces, en definitiva, puedo meterle los frenos del corsa b gsi, a mi corsa a gsi, son compatibles o tengo que cambiar toda la mangueta???
    Ento
    18 Mar, 05
    adaptar adaptan sin problemas, pero esos frenos son de 236mm no? mientras sigas con 236 va a seguir frenando una mierda
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    yo toy mirando el cambio de discon por unos mayores,entonces para hacer el swap de frenos es necesario el disco y su correspondiente pinza,nada mas? seria tipo pug and play? habria que purgar el circuto de frenos despues de hacer el swap?
    un saludo¡¡
    18 Mar, 05
    exacto, pug and play y purgar.
    un truco para q no se derrame liquido al soltar los latiguillos, es dejar algo presionando el pedal de freno a la mitad mas o menos
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    como se hace lo de purgar? seria muy complicado? que seria necesario?
    un saludo¡¡
    12 Mar, 07
    Corsa
    Aver, el corsa a gsi, q discos trae de serie?? Q tamaño son?? Son del mismo tamaño que los del b??
    Para purgar vas necesitar una bomba que succione, y una pequeña manguera para adaptar a la salida del liquido en la pinza.
    08 Jun, 06
    Renteria
    El Corsa A GSI Trae discos 236 ventilados, el Corsa B GSI trae 256 ventilados, pero con las de corsa b no entran las pinzas en la llanta de serie del corsa a.
    Para purgar a mano, neceistas a dos personas, una pisa el pedal varias veces, hace presion sobre el pedal y el otro abre el purgador, luego lo cierra y el otro vuelve ha hacer lo mismo hasta q tenga pedal(Q aga presion)
    Los frenos para el q lo pregunta, son 100% compatibles, la unica pega es q tienes q cambiar de llantas.
    Espero haber servido de ayuda.
