Resultados 11 al 17 de 17
Tema: mi corsa no tira
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: mi corsa no tira
    exacto es la pieza cuadrada q va enciam de la tapa del filtro, q regula la entrada del aire, pues si ya lo has cambiado no tengo ni idea de q puede ser.
    25 Feb, 07
    corsa
    i la bomba de la gasolina, que no de suficiente presion?
    04 Feb, 07
    puede ser la bomba si, que = con limpiarla valdria! prueba a limpiarla, y si no es eso prueba a ir a un mecanico un poco mas competente
    25 Feb, 07
    corsa
    probare de limpiar la bomba i ya os dire.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    mirate la bomba gasofa y el rele aunke no descartaria el modulo encendido y la bobina y pira tapa pipa y cables yo los cables parecian k iban bien comprobados y todo los cambie y fue lo k mas se noto s2
    29 Jun, 04
    ¿Seguro que le han mirado bien la distri?
    Lo que cuentas, casi como que me huele a piño de la correa corrido una o dos posiciones...
    Algunos mecánicos con las prisas, cuando cambian la correa de la distri, a la hora de apretar la bomba del agua (que es la que hace de tensor de la correa de la distri en estos motores) se les adelanta o atrasa un piño de la correa, el coche arranca va, pero no va del todo fino... no se antes de andar mirando otras cosas, las marcas de la distri se ven con quitar las vestiduras de la correa, que son unas 6-8 grapitas (eso si, luego que que dejarlas igual que estaban)
    Si eso está bien, en encendido no se ha tocado, las bujias, cables, pipa del encendido. tapa distribuidor ok, piensa en bomba inyectora, inyectores...
    Por cierto, el aparato con que ha mirado el encendido imagino que será una pistola estroboscópica ¿no?
    S2
    El nene bebe SP 98.
    25 Feb, 07
    corsa
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    el piñon de la correa estaba corrido,eso ya lo ajusto,porque repicavan los pistones i no abia manera de ponerlo a punto.estas en lo cierto, lo miró con la pistola estroboscópica
