Resultados 11 al 20 de 21
Tema: brico led's manetas completo
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Re: brico led's manetas completo
    Exacto, permanecen encedidos hasta que se descarga el condensador.
    Jugando con los valores del condensador y de su resistencia de descarga podemos regular el tiempo que queremos que permanezcan los LEDs encendidos.
    Se encenderan tanto al abrir como al cerrar se supone no ?
    Cita Iniciado por rbn Ver mensaje
    No, porque al abrir a los servos le metes corriente en un sentido y al cerrar en el otro. Recuerda que no son más que unos electroimanes.
    Para poner a funcionar el circuito biestable de los LED necesitas un positivo, un negativo no haría nada por tanto.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Unos leds ultrabrillantes azules o blancos me parece que van a necesitar un buen condensador, que chupan bastante! Otra cosa son los de toda la vida, esos aguantan algo más, pero no tienen la intensidad deseada.
    Siempre menos que una bombilla incandescente... y sin embargo hay plafones de techo con desvanecimiento. Todo es posible.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Un led que chupa 4v a lo sumo poco mas si es a lo que os referis no ? me sale otra pregunta mas el circuito solo hace falta montarlo una vez no ? despues de ese sacas un par d cables para cada puerta o para cada puerta un circutiro ?
    Los Voltios no son consumo, son eso, Voltios. El consumo lo marcan los Watios de potencia.
    Los valores de los LED dependen del color que tengan. Una tabla aproximada es esta:
    Por eso para trabajar con cada color de LED hay que utilizar unas resistencias de limitación distintas.
    Por ejemplo ese Cool White que sería un blanco puro tiene un consumo aproximado de 3,6V*20mA=72mW que es muy despreciable para los 6000mcd de luz que da.
Nombre: leds.JPG
Visitas: 44
Tamaño: 63.7 KB
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    tengo un kadett,y kiero hacer k la luz interior se encienda y apage progresibamente...
    Como lo puedo hacer???cn el condensador y la resistencia d la k hablais???no tengo ni idea de electrónica,como sería la instalación???gracias
    Cita Iniciado por juanda_53 Ver mensaje
    Busca por el foro algún post de cambio de plafón. Adaptando unos de Vectra se puede hacer eso, porque ya lo trae integrado.
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    d k vectra sería???yo es k he kitao un plafon dl astra d la penúltima caja,y es igual al mio...
    gracias
    11 Jan, 07
    Para gustos colores, pero no le encuentro ningun sentido a esto salvo que sea en plan tuneta...
