Resultados 11 al 20 de 44
Tema: A tomar por saco el ralenti Kadett 16v:(
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: A tomar por saco el ralenti Kadett 16v:(
    Si, ratea mas de lo que implica ese ralenti, ademas hoy me he dado cuenta de que huele raro el humo del escape, como si no quemase bien. El ralenti se queda estable a 650, pero el motor ratea mucho, como si le faltase gasolina, y otra cosa mas... si voy en segunda o tercera, si le piso a fondo, el coche se ahoga durante 2 segundos y luego revive...
    Los manguitos estan todos OK, ademas son nuevos.
    Probare otro rele de inyeccion, que tengo 2 por casa, uno de ellos nuevo ahora que pienso. Gracias por la ayuda tios!!
    Por si alguien no lee el post entero, recalco que en frio el coche va OK, aunque como calienta rapidamente, igual en un par de semaforos comienza la fiesta
    28 Nov, 06
    es estraño pero ami tb me a pasado es alguna vez en mi 2.0 8v que voy a entrar en una rotonda en segunda o asi sin parar y piso a fondo pa pasar rapido y tarda en reaccionar uno o dos segundos y luego ya tira bien, me a psado 2 veces solo,yo tengo el ralenti bastante bajo 600 vueltas y tendira que ir entre 750 850 y aveces cae un poquito pero siempre va asi no varia cuando calienta el motorno me ratea mucho .aver si alguien nos saka de dudas
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    También, échale un ojo al sensor de temperatura que está junto al termostato, así como el del cigueñal, que está, bajo los colectores de escape, justo debajo de la salida que correspondería al cilindro pegado a la correa de distribución (aproximadamente).
    11 Jan, 07
    Yo llevo todos los sensores nuevos, por eso los descarto, ademas he probado la CTS vieja y va igual
    Ah!, antes me he fijado, y se me a echo una rajita en el colector, y parece que supura un poquito!, ¿podria ser por eso los problemas que tengo?. En teoria no tendria porque ser eso, ¿no?, en todo caso haria mas ruido y ya esta!
    Ya he probado el otro rele de inyeccion, y nada
    Mi Kadett se muere.
    03 Jul, 06
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    Mi Kadett se muere.
    Colector de escape o admision? no lo habia leido, podria tener que ver, ya que podria dar problemas la lamda, y en el de admision daria valor erroneo de caudalimetro (interpretacion de la centralita), lo que no pasa por el caudalimetro hace que falle.
    Un saludo y que nos saquen de dudas los expertos
    Locuras anonimas cz_gsi.
    03 Jul, 06
    a mi me paso algo asi hace poco y era que un capuchon de una bujia estaba algo levantado y saltaba chispa al bloque, fueron 15 min desde que lo saque de trapichear del garaje, pero al calentarse notaba que el coche caia de vueltas al ralenti, quemaba mal, pero al acelerar iba bien, solo se notaba en bajas y en ralenti, revisa que este bien puesto todo el sistema de bujias y cableado.
    11 Jan, 07
    Cita Iniciado por cz_gsi Ver mensaje
    Gracias, lo mirare por si acaso se a soltado un poco algun capuchon, pero... ¿has tenido en cuenta que solo me pasa en caliente?, ¿a ti tambien?.
    03 Jul, 06
    cuando me arranco en frio iba normal, pero al calntarse note que bajaba de vueltas al ralenti, a lo mejor no es eso, pero en altas no se notaba apenas, porque que no explote una vez de cada 1000, pues ya me entiendes lo que se nota, pero en bajas es una cada 100 (por un decir) y el volante pierde algo de inercia.
    Y te digo que hasta que no se calento no lo note, a lo mejor porque al inyectar mas gasofa giraba mejor y no tenia problemas.
    Tampoco estoy seguro de que sea tu problema, yo digo que es lo que me paso.
    Un saludo, espero que te sirva de algo.
    16 Sep, 05
    y donde se pueden comprar los sensores?
    En la casa o en las tiendas que suministran material eletrico a los talleres?'
    Ahhh, y como es eso de que el rele de un 8v sirve... en mis 8v son iguales y el del 16v distinto
    16 Sep, 05
    LAMDA??? UN KADETT 16v???
