Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Solucion cutre pero efectiva
    02 Sep, 04
    Predeterminado Re: Solucion cutre pero efectiva
    A mi también me entraba aire en la tobera central, a parte de que metía un ruido bastante irritante, y cojí espuma de esa de envolver que tenia tirada por casa, quite la espuma original y pegue esta con cinta de pegar de doble cara, y a correr.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    mmmm bueno,cerrando la rejilla central con la ruleta ya casi no entra aire...pero el tintineo sigue
    porque se produce el tintineo metalico ese?
    Calibra C20XE '92 +Powered
    22 Dec, 06
    yo creo que si es un tintineo metalico lo puede producir el ventilador del habitaculo. Lo que nose es como se puede mirar ese ventilador en tu coche. Supongo que desmontando la rejilla de plastico que hay en el exterior entre el capo y la luna pero que te lo digan los mas entendidos.
    yo le puse este fin de semana burlete de los de poner en los marcos de puertas y ventanas. sacas la espuma vieja, metes todo lo mejor que puedas el burlete y cortas el sobrante con un cuter y queda de cine. hubiera hecho un minibriko pero no tenia camara a mano
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    el tintineo que dices sera del motor de la calefa que pega con algo, la solucion al silbido del kadett no tiene que ver con eso asique no le des mas vueltas. si puedes desmonta el hueco donde va el motor y conectalo a ver si se ve donde pega. o sino es que tiene algun objeto o piedrecilla suelta dentro de las aspas no puede escapar....
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    mmm y donde está este motor de la calefa?
    en el kadett se llega quitando los limpias y el plastico negro que va debajo, pero en el calibra ni idea
    30 Oct, 03
    Leyendo este hilo me habeis dado otra idea mejor que los cartones. He desmontado las rejillas y he forrado las toberas por dentro por la zona donde asientan las compuertas con cinta adhesiva de doble cara (sólo he usado el adesivo de una cara). Como es un poco acolchada las compuertas cierran sobre la cinta que hace de sello.
    Ha funcionado perfectamente, ahora ya no sopla con las compuertas cerradas, pero se pueden abrir y no he necesitado desmontar nada, excepto las rejillas, para hacer el montaje. Eso sí, hace falta un poco de maña para meter las mano en la tobera, yo me he ayudado con una tijera a modo de pinzas.
    s2
    22 Dec, 06
    hombre, mejor solucion esa que propones, es. La mia es mas rapida y sencilla, pero la tuya tiene la ventaja de que se puede abrir y cerrar. a ver si saco tiempo despues de los examenes y trato de hacer lo mismo, que mejor quedara. mientras tanto, CUTRETUNING al poder. jejejeje.
