Resultados 11 al 14 de 14
Tema: problemilla! autodiagnostico codigo 29
    Predeterminado Re: problemilla! autodiagnostico codigo 29
    a ver, esperemos a ver que confirme el numero de error que le da el autodiagnostico
    04 Nov, 06
    hola a todos de nuevo!, si me sale el código 29... miré en el manual y me salia el 2 pausa y el 9. En el manual me sale: 29 Fuel pump relay Low voltage, supongo que si es el relé habría que cambiarlo o limpiar los contactos y volverlo probar.. hay veces que no me salta.. hoy por ejemplo lo encendí... me saltó y se me volvió a quitar.. y en toda la tarde no me salio la luz....
    Por cierto sabeis si es posible una vez que uno crea tener arreglada la avería.. para borrar los códigos de avería?, es decir si se puede hacer sin tener que conectar lo a la tech.
    Muchas gracias a todos por vuestra atención!
    pues chico, no sé, en el documento que tengo yo con los codigos de error de todas las centralitas de opel, solo sale el 29 como "Fuel pump relay Low voltage" en la GM-Multec, pero los c18xe no llevan Multec sino Siemens Simtec, y en la siemens simtec no hay ninguno que sea el 29...
    algo falla, no sé... puedes compartir el documento donde has consultado el codigo de error?
    en cualquier caso, el tema del fallo del relé de la bomba, se suele acompañar de unos tironcillos en cierto regimen de vueltas... si quieres mirar el relé, esta en el lado del acompañante a los pies, a la derecha, debajo de la moldura esa
    04 Nov, 06
    muchas gracias, luego lo miro... me daba ese fallo pero me pasaron el autodata y tampoco salia ese fallo como tal..., miraré a ver si veo el relé y a ver en que condiciones está el capullo...,mándame un mail a JuAnMaNu82@hotmail.com y te mando el documento para que le eches un vistazo, saludos y gracias!
