Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Algo chungo le ha pasado a mi astra
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Predeterminado Re: Algo chungo le ha pasado a mi astra
    Perdonar a todos por la preocupacion.
    Pero ha sido una falsa alarma. Me ha mirado hoy el coche un colegilla, y hemos dado con el asunto, un cable de bujia que no funciona, por eso sonaba el tacata ese, porque iba a 3 cilindros. Ahora me toca hacerme del cable.
    No habra alguien por Extremadura,que le sobre algunos cables, para dejarmelos para esta noche???, jejje.
    ------------------Merchandising para el CLUB GSI!!!!!
    30 Oct, 03
    Antes que nada habrá que saber qué tienes mal y para eso tendrás que levantar la culata. Si sólo fuera la junta la que está jodida no es muy caro, sólo mano de obra y una junta nueva, a mí no me llegó a 300 euros hace unos días y algunos síntomas de los que tenía los tienes tú: me bebía refrigerante, tenía mucha presión en el vaso de expansión y si lo abría en caliente subía el nivel y burbujeaba y el circuito de lubricación estaba comunicado con el de refrigeración, esto lleva a que apareciera aceite al circuito refrigerante y con ello bajaba el nivel del aceite. Todo esto se solucionó con cambio de junta: 300euros, la culata y el bloque estaban perfectos, no hubo ni que planificar.
    Primero levanta la culata y haz un diagnóstico, en el mejor de los casos sería sólo la junta de la culata, pero podrías tener que cambiar culata si estuviera rajada (incluso podrías tener dañado el bloque) y, aparte de esto, si quieres aprovechar para rejuvenecer elementos puedes cambiar las válvulas con sus asientos y guías, y todo lo que te ha dicho KV_6 pero incluso antes de hacerle nada de esto yo miraría el estado de tus piezas ya que igual no te merece la pena y con una buena limpieza tu motor queda bien, piensa que todo lo que hagas es sumar dinero.
    20 Nov, 05
    Astra 2.0 GSI 16v
    Me alegro que solo haya sido eso
    Has dado con uno de los problemas, pero que cambies los cables de bujia (que por cierto son carillos) no solucionara el hecho de que el coche te consuma agua. No dejes de mirartelo, porque eso aun esta ahi, y te puede dar problemas.
    Un saludo!
    PAIS LLIUNES
    Pue syo que te iba adecir qu emejor momento par ameterle un TURBO jajajajajaja
    07 Mar, 06
    Valencia
    el taca tacataca dices que era del cable,pero lo del refrigerante,si no tienes charquitos,llevas la junta tocada seguro.
    alguien se acuerda de koupe cuando rompio la suya en verano??
    le paso lo mismo,venga a echar agua,y era la junta,que mezclaba agua y aceite,cuando lo abrio,daba hasta asco ver eso..
    la suerte que tuvo es que se lo arreglo el solito
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Hola a todos compañeros!!!
    Hace mucho time, que no me conecto, por unas cosas y otras!
    Os comento, lo que le ha pasado al final al gsi, y lo que me van hacer.
    Me ha dicho el mecánico, que el problema al final es de culata, debido una presión elevada del circuito del liquido refrigerante, tenia ademas fuga por un manguito.
    Dice que se me ha ido la culata.
    Me va ha hacer un rectificado de asiento de valvulas, y no se que más para sacar una óptima compresión a los cilindros, y mas cosas que no me enteré muy bien.
    Vamos yo le dije, que me lo quedase mejor que antes, que de miedo. El tio me ha dicho que va a ir al pelo, que lo voy a notar, fino fino.
    Ya tambien he aprovechado, para que me arregle la dirección(que no está bien agarra al chasis, la transmisión, copelas, caja de cambios, embrague, bomba de frenos+latiguillos+liquido+purgar, y un largo etc, para que salga al PUTO PELO EL GSI.
    Tambien le voy a cambiar muelles y supension, por un conjunto de muelles+suspensión que sea de mas confort y utilitario.
    Los muelles y suspensión (bilstein + eibach) creo que me los guardare, por si algun dia se los quiero volver a poner, o no se si venderlos.
    Tendre que hacerle rodaje cuando me lo den, no???
    Bueno un saludo a toda la peña del club!!!!!!
    ----------> Ah por ciero, jejeje, no sale mi coche en la foto nueva que habeis puesto en la página principal del foro <-------
    Chaooo, un saludete!!!!!!!!!
    Pues ya sabes donde te puedes venir a hacerle dicho rodaje...
    Pff, ni el mío ni muchos otros, es de hace tiempo, pero es preciosa.
