Poket, lo que te dice kike es simplemente que sí existe tal válvula jeje!
Y es que es así, hay una válvula, pero que como se comenta, sólo abre en casos muy extremos. En funcionamiento normal no![]()
si te pilla presion.....mi corsa llevaba haciendolo durante un mes y hoy esta en el taller por junta culata,asique andate con ojo con la temperatura.
Si el sismtea pilla presion mal tema. Com ot dicen puede q entas la valvula del tapon trincada. No me digas en q momentos soltara la presion xq no es siempre. Ya q como dicen tb alguna presion ha de kojer. El tema es q kiza no la suelte cuando sea necesario y simplemente sea prooblema del tapon. Haz la siguiente prueba:
Kita el tapon y arranca el motor, y a ver q hace el agua si ves q sube sube y sube hasta rebosar mal asunto o si hace muchas burbujas, culata lo mas facil.
Si ves q con tapon kitado mas o menos se mantiene puede q con u ntapon nuevo se resuelvan todos tus problemas.
Q la junta o culta este jodia no kiere decir q por obligacio nq haga mayonesa, eso es solamente cuando mezcla aceite y agua q no tiene xq hacerlo siempre
a mi me paso igual q a corsaA gsi q empezo asi a ponerse duro yluego de la presion q cojia perdia el agua por un manguito hasta q ahora esta en el taller pa poner la junta la culata q en total van a ser unos 550e m cago en la ++++ cada vez q m acuerdo xd, un saludo
el caso es ke recuerdo esa presion siempre,y no me mancha nada el anticongelante.
por cierto hace un año rebente el deposito del radiador,igual ya era exceso de presion!!!
hare las pruebas ke me dice k_v6 aer ke hace.
el tapon deberia de estar bien,tiene 2 años,ya ke se lo kambie yo.
bueno tío, descarta antes tb que esté bien de temperatura
Mi caso:
El otro dia me paso lo mismo que a Kike, en pleno invierno en Madrid a las 22:00 (frio que pela) me salta cada 2 por tres el electro en los semaforos... de repente un humo dragoniano por el capot al pararme.
Vale, horas antes habia echado algo de anticongelante para rellenar el vaso expansion, y quizás no me fijé que tenia un poco trasrroscado el tapon, me espere a que se calmara el calor (2 minutillos), abrí el tapón..., el vaso estaba casi vacio y algo de espumilla limpia en el fondo, eché mas anticongelante (ojo, poco a poco que el salto de temperatura nos puede hacer una p_utada gorda) y lo rosque bien. Ya no volví a ver más vapor.
Quiero pensar que fui yo el que roscó mal el tapón y no que una presión excesiva lo hizo salirse de la rosca. Nunca he oido tal cosa, comprobé que la valvulilla del tapon se movia para descartar que estuviera pegada.
La espumilla es casi logico que la haga porque al entrar aire en el circuito se genera vapor y el liquido se pone en ebullicion, cosa que con el circuito cerrado no deberia pasar.
Cuando mi coche está caliente suelo ver algún chorrete cerca del tapón de marras, señal que algo de presión me coge. Además puedo oler el anticongelante caliente en la zona del motor, seguro que lo pierde en forma gaseosa lentamente.
Tengo el mangueton que va del motor al radiador algo hinchado, lleva años así y no hace intencion de reventar (aunque lo cambiaré en breve). Me he fijado que muchos Kadetts del desguace tambien tienen hinchadillo este manguito gordo.
Es probable que yo tenga un pequeño manguito dandome por culete cerca de la bomba de agua, bajo el alternador. Sé que por ahi me ha fugado siempre un poco de liquido, y tiene la costrilla cerca de la abrazadera que lo delata, es suficiente para que entre aire y tengamos ebullición.
Tambien hace unos meses cambié el termostato y el radiador que estaba tocado de un golpe y perdia por una rajita, el contacto del electro puede ser mas bajo y me hace saltar antes el ventilador..., porque la temperatura no me sube de la mitad (cuadro digital) nunca.
En invierno noto vaporcillo por el retrovisor, me sale del tubo de escape incluso despues de llevar andando un buen rato..., lo facil seria pensar que tengo la junta culata chunga, pero veo que otros coches (por ejemplo un mercedes nuevecito) tambien echan algo de humo blanco por el escape, con el frio es bastante normal, señal de que son gasolina.
Que ahora hay mucho diesel y cuesta bastante encontrar gasolinas, los diesel no echan tanto vapor como los gasofa.
Buenos Dias A Todos!!!!!!!!!!!
Pues Os Comento A Mi Hace Unos 6 Meses O Asi El Coche Cada Periodo De Tiempo Muy Corto Tenia Q Rellenare El Vaso Del Anticongelante Q Parecia Q Se Lo Vevia El Hijo Pta.......... Pero Era Poca Cosa Igual Medio Vaso De Beber LapeÑa A La Comida......pero Por Motivos Q Desconozco Y Suerte Q He Tenido Creo De Un Dia Para Otro Me Dejo De Beberlo Y Ya No Me Acuerdo Ya De Tener Q Rellenarle Todas Las Semanas Le Miro El Nivel Y Se Mantiene +- Constante........ En Un Principio Pense En Culata Pero Como Dejo De Hacerlo Ni ++++ Idea..........nose Igual Es Normar Q Consuman Algo De Refrigerante.........
