Resultados 11 al 20 de 48
Tema: he aki el selector octanaje rojo!
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: he aki el selector octanaje rojo!
    Y pk no usais la del Kadett 16V, que está en A-B, y mirais a ver que tal va??
    29 Jun, 04
    Hombre, por probar, pero creo que en el 16V, la selección del octanaje se hace automáticamente, no se si la clavija del 16V, lo que realmente tiene dentro, son un par de resistencias y qué valor tienen (como es el caso de los 8V), pero a mi no me convence lo de andar cambiando pas pastillas de octanaje sin algo seguridad... me refiero a que con una clavija puesta sería cosa de mirar con una "pistola estroboscópica" para ver cuanto se ha adelantado el encendido... es que un encendido adelantado con caldo de 95, son muchas papeletas para el picado... y los 8V van a piñon y no tienen sensor de picado... si se ponen a picar biela, a la larh¡ga badabum seguro...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Lo que teníais que hacer o buscar, que seguro que ya alguien lo hizo, es conseguir una lista con los valores de resistencia de cada pastilla.
    Con eso se conseguiría saber cómo relaciona la ECU las pastillas con los valores de encendido.
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Aquí está lo q puso MARTYN en su día: los valores de las resistencias de cada pastilla y lo q modifica cada una.
    http://www.clubgsispain.com/showthre...encia+octanaje
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Y k tope astra k tal con la roja mejor peor igual gasta mas eh
    Pocket_GSi Guest
    yo me he traido hoy unos selectores blancos, a ver que tal van.
    21 Sep, 06
    El mundo
    no hace falta desconectar nada mas k el contacto, le das la welta a la pastillita y a rular, yo lo hago asi k es como me pone en el manual de usuario k traia mi kadett, el original k por cierto t explica todo de todas las versiones del kadett
    Pocket_GSi Guest
    ya sabiendolo que lo pone en el manual me lo creo al 100%, gracias choferbus
    he aki las tablas de Martyn con los valores,
    yo cuando probe llevaba caldo 98,con eso no correre riesgo de pikado verdad??yo siempre echo 98
    8V:
    [quote]
    El fusible de octanaje con el rojo se dice que ganas algo la tabla de lo que ganas es esta ( esta sacada del foro de www.clubopelcalibra.com)
    Código:
    Resistance Value Ron Plug Colour and Number
    Zero ohms Blue 95, Black 91
    220 " Brown 95, Black 95
    470 Brown 98
    750 Green 98, White 98, Orange 91
    1200 Green 95 (part No. 9027639
    2200 Yellow 95, White 95, Violet 98
    4700 Red 98 (part No. 90276399)
    Infinity Violet 95,Red 95,Orange 95,Yellow 91,Blue 91
    Según las resistencias tendremos unos códigos:
    Zero =1
    Infinity =2
    750 =2/3/5
    220 =1
    1200 =3
    2200 =2
    4700 =2/3
    Clave respecto a los codigos.
    KEY
    1= Basic value
    2= Idle speed increase by 100rpm
    3= +5% fuel acceleration enrichment
    4= +5% fuel enrichment throughout range
    5= Ignition retarded by 5 deg throughout rev/load range.
    En teoria con el conector rojo y en 98 octanos:
    tenemos estos codigos:
    4700 =2/3
    los cuales son:
    Que o me falla el ingles o quieren decir que incrementas en 100rpm al ralenti y que la centralita inyecta un 5% mas de combustible.
    Nuestras centralitas funcionan segun el tipo de fusible de octaneje que lleves , por que dichas centralitas tienen una serie de mapas y dependiendo del fusible usan uno o otro ( por cierto cuando se pruebe un fusible de octanaje procurar cambiarlo cuando el motor este caliente y antes de opinar sobre el efecto rodarlo unos cuantos kilometros), digo esto por que al menos a mi me pasa que cuando le hago algo tarda en responder la centralita/coche a la modificacion.
    Si alguien quiere pedir el fusible pues este es el codigo de nuevo: "GM 90276399 / EPC 1286531 (Enchufe de octanaje rojo 95 / 98.)"
    y como dice THE-LION suele valer sobre unos 11€ +iva por cierto si la pediis darle claramente esos datos y que os la pidan sino te daran otra diciendo que te vale igual y para eso te kedas con la que tienes. ( por cierto seguramente tendra que venir de alemania o al menos la mia si
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Siempre k en 98 heches 98 y en 95 heches 95 no problem
    Has notado algo en los consumos y en si el coche va mejor o peor o igual eske yo igual la pido y keria saber vuestras opiniones yo tengo la marron
