Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Preguntas sobre c20xe motronic 2.5/2.8
    Predeterminado Re: Preguntas sobre c20xe motronic 2.5/2.8
    ALgunas de 2.5 no tienen el soporte para las bobinas de los 2.8. Sin mas, la de una 2.5 no lleva todos solamente tenia un apoyo o dos de 3 no recuerdo como decia y tal
    08 Dec, 05
    calibra
    Las culatas se pueden cambiar. El peor tema en esta conversión es lo de la electronica puesto que aunque cambiemos el árbol de levas y el colector de escape nos quedan diferencias en cableado, sombdas y centralita.
    24 Oct, 03
    Huesca
    tambien cambian los colectores de escape y sombdas....
    suponiendo que tenemos las dos centralitas 2.5 2.8 y sus cableados correspondiesntes, y un bloque 2.8 y una culata 2.5, podriamos elejir entre que electronica poner?
    08 Dec, 05
    calibra
    Si las culatas son kolven-smith (KS) hay que hacer conversiones varias, si son coscast(cosworth) son identicas culatas. Aunque la verdad, es dificil encontrar un M28 con coscast puesto que no se montaron más alla del 93. Las que se montaron fueron de restos o reparaciones
    24 Oct, 03
    Huesca
    otra pregunta mas, tambien cambian los colectors de escape? no creo no.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    El mio es de Julio de 1993 y lleva la Motronic 2.8 Astra GSI16v 2.0 c20xe
    20 Nov, 05
    Astra 2.0 GSI 16v
    Como se si mi Astra lleva la 2.5 o la 2.8 ?
    08 Dec, 05
    calibra
    La Motronic 25 es un distribuidor mecanico y la motronic28 es electrico(tipo dis). Si es de un kaddet llevas M25
    astra f
    segun tengo entendido aparte de loq dicis tambien el caudalimetro, inyectores bomba de agua, polea de cigueñal, poleas de árboles de levas, correa de distribución, regulador de presión de inyección, volante de inercia
    Estamos hablando de la culata me parece no? Es q ya me estoy perdiendo, q decis q si cambia eletronica y demas. Puedes montar cualkier culata siempre y cuando sustituyas el arbol de levas de escape xq uno mueve distribuidor y el otro no. L oq es la culata sea coscat o KS son identicas salvo xq algunas tienen un pekeño soporte para el DIS y otras no.
    Hablamos por ejemplo de uan reparacion de culata no de cambio de electronica ni na de eso
