Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Instalación parrot en GSI sín isos
    20 Aug, 06
    Astra GSI 2.0 8v c20ne
    Predeterminado Re: Instalación parrot en GSI sín isos
    A ver si me sacaís de dudas, ya tengo puesto din a la salida de la etapa delantera pero tengo un problema y es que al sacar el positivo al que no afecta la llave lo saco del de la radio ( cable rojo ) pero al conectar el parrot se me apaga la radio y se cae la tension hasta 3v ( medidos con polimetro ) ¿ por que ? ¿ de donde puedo sacar el positivo directo al que no afecte el contacto en un Astra gsi 92 C20NE ?.
    el polimetro tiene la solucion. Una punta a negativo (masa, chasis del coche) y el otro a tantear asta k salgan 12V. Entonces pruebas a kitar y poner kontakto y si no se mueven los 12V entonces tienes 12V direktos.
    En mi korsa llegan por un kable rojo los direktos y los d kontakto por uno negro. Pero lo mejor es tirar d polimetro.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo intentaría currarme un mute automático con un integrado o un relé y tal:a la salida de la fuente le pondría el circuitillo selector, es decir, salida de fuente y parrot, y cuando al circuito selector le llegue señal del parrot, que le dé preferencia.
    si lo quieres hacer más fácil hazlo con un interruptor stereo, y cuando te llamen lo cambias y punto
    Lo del integrado es complicarse demasiado la vida, si acaso un interruptor pero ¿stereo? jeje.
    Lo dicho, coge el tester y busca un positivo directo, pero incluso ya puestos podías tirar un positivo directo desde la batería. Le pones un faston redondo para que se quede cogido y un fusible y no hay fallo posible.
    20 Aug, 06
    Gracias, voy a ver como lo apaño finalmente.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    stereo porque me e confundido, iva a poenr mono y se me ha ido la hoya
    VAMOS, UN JODIDO INTERRUPTOR NORMAL Y CORRIENTE
