Resultados 11 al 16 de 16
Tema: cuentakilometros parado
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: cuentakilometros parado
    Wolnet, cuando desmontes fijate si las ruedas del marcador total son iguales a la del parcial. No me acuerdo si era asi, pero lo que es seguro es que las del total estarian menos cascadas que las del parcial (en el cuadro del gsi digital son una caca). La aventura estaria en desmontar esas ruedas y acoplarle unas de otro cuadro donante, pero las del total.
    El mio tambien se quedaba bloqueao, y a veces no podia ponerlo a cero, la ultima vez que lo conseguí dejar a cero y que corra asi se ha quedao, que si no luego no calculo bien los kilometros para las revisiones.
    Si te acuerdas echales un vistazo y cuentanos si son compatibles.
    Gracias.
    17 Apr, 06
    En el mio tampoco va el cuentakilometros parcial, y es precisamente por eso, por desgaste. cuando voy en marcha vibran los numeritos, pero es como si no llegaran a enganchar.
    ya intente sacar el cuadro una vez, pero no fui capaz, o mas bien no kise, porque no sabia como kitar el cable ese que mencionais, q en mi caso en el 1.6 es una cable rigido. Ademas lleva muchisimas conexiones por detras, y para quitarlas tendria q dibujarme un esquema o algo para saber luego como van.
    Si alguien lo ha echo O sabe como kitarlo, podia explicarlo un poco.
    S2!
    Pocket_GSi Guest
    me dijo ayer kaminari que el cuadro digital no lleva cable de velocidad por si te vale de algo y el tuyo es digital seguramente.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Los cuadros digitales llevan un captador de impulsos en el mismo sitio donde va el cable bowden de los de agujas, en la caja de cambios.
    Estos captadores constan de un disco con una ferrita que gira y un componente electronico que cuenta las veces que pasa la ferrita delante de él. El captador tiene 3 cables: positivo, masa y señal (la que va al cuadro). Dependiendo de la caja que lleves (creo) se pone un captador determinado. AH, AK...
    Como los impulsos aumentan con la velocidad del coche estos se traducen en un movimiento de una especie de motorcillo, aunque mas bien parece una bobina, en el cuadro que hacen avanzar las ruedas del cuentakilometros. A su vez el integrado que lleva el cuadro cuanta los impulsos que tb le llegan y los traduce en los numeros que vemos en el cuadro de KMH.
    Para intentar conseguir el valor correcto de km/h debemos seleccionar (en el cuadro digital) la posición del selector rojo a 1 o 2, dependiendo de las gomas que montemos. Creo que es para seleccionar 185/60/14 o 185/65/14.
    Si montamos unas ruedas diferentes, 195..., etc, debemos seleccionar una posición en la que nuestro nemumatico se parezca a la medida (menor % de diferencia) respecto a las antes citadas. Con un programilla de equivalencias lo veremos mas facil.
    Que alguien me corrija si no estoy en lo cierto respecto al selector. No se si son esas las gomas predeterminadas en el cuadro.
