Resultados 11 al 20 de 38
Tema: Ralenti en C20XE
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Ralenti en C20XE
    Buenas noches... acabo de llegar de fiesta porque mañana quiero madrugar y os formulo las preguntas de rigor.
    Vale, el ralenti es esa mierda del 57, donde esta el problema exactamente, que debo hacer para solucionarlo...?
    El problema 94 sale antes de 4000rpm, una vez pasadas desaparece... al ++++++ le gusta ir alto de vueltas y soltando llamaradas...
    El 57 es la verdad que es la primera vez que me sale... antes de limpiar la valvula no me habia salido...
    De verdad, si no fuera por las satisfacciones que me produce saludar a un 2.O TDI al adelantarle a fondo no me habria liado a hacer lo que he hecho...
    Es q antes de leer q te diera ee fallo t hubiera dicho q hay veces q no vale con limpiar la vulavula puesto q kiza este por dentro jodida y no regule como debiera. Q parece ser q es lo q t pasa.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Osea, a buscar valvula de esas nueva no....? Si pillo una e un 8v no pasa nada, es igual no?
    intenta, si tienes oportunidad y antes de gastarte la pasta en una nueva, con alguna que te deje alguien o de desguace, no siendo, que por lo que sea, sea otra cosa, mejor asegurarse... que no creo que sea barata una nueva
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Si, que la cojo del taller de manera gratuita y si con eso se arregla pues solucionado...
    Y con el problema del fallo 94 que deberia hacer para solucionarlo?
    Para el 94 cambia el sensor del arbol de levas.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Y eso exactamente exactamente que es? Toda la pieza del distribuidor?
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Esa pieza, está justo por debajo de los colectores de escape, es una pieza con dos tornillos del 8 o del 6, te costará un huevo cambiarlo, porque la manita no entra apenas.
    Ojo con ese captador porque está apantallado, es de los más importantes del coche, junto con el de la válvula de picado, que está tras el bloque.
    Para quitarlo, ya te digo que te costará un pelín, y más si tienes (que no lo se) Asistida o Aire.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Buenas, ya se cual es....... ese tenia el cable un poco pelado y lo repare con termoretractil pero ya veo que esta para cambiar...
    Di que aun no llevo direccion asistida y que proximamente tengo que desmontar los colectores... en fin, aprovecharé para cambiarlo...
    Por cierto, vale mucha pasta?
    Gracias por todo tios
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Nadie sabe cuanto puede valer?
    Es para no asustarme mucho...
