Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Parpadea la radio
    Predeterminado Re: Parpadea la radio
    Creo que deberías revisar el estado del cableado de alimentación de la fuente, te recomiendo sanees esa parte metiendo un cable de alimentación (el positivo) un poco más grueso y revises exhaustivamente las conexiones del iso, portafusibles, clemas y cualquier empalme que pueda haber entre medias.
    Pues eso, las masas, lo que me pasaba a mi.
    08 Jun, 06
    le pasaba a un amigo mio en su golf con una radio que se puso nueva...era xk tenia una conexion de la radio mal puesta.
    09 Aug, 06
    Aranos
    Gracias, podriais especificarme un poco mejor dnd mirar ya que no tengo mucha idea de electricidad en coches a pesar de estudiar electrididad general jeje
    09 Aug, 06
    Aranos
    Como saco la radio ya que no soy muy experimentao?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Deberias de tener un par de llaves (2 chapas) que metiendolas por los costados, hacen que salga facilmente, quizas tengas que quitar el marco antes.
    El problema que tienes yo creo que es debido a la alimentacion, si te lo quieres currar bien, pasa un positivo hasta la bateria y sustituye la masa de serie por una del mismo grosor que el positivo (puedes usar uno de 6mm de alimentacion de etapas, iras sobrado).
    Quizas esto sea mas facil que cambiar el cableado de serie (desde la fuente hasta la caja de fusibles por detras del salpicadero.......).
    Suponiendo que esa radio Alpine no es "de integración" sino que es una fuente normal puesta en un hueco, como bien dice el amigo Tiefer, debes tener en el embalaje original dos llaves para soltarla del anclaje metálico al que se engancha.
    Suelen ser como dos placas alargadas y estrechas que entran por los lados de la fuente, soltando la fijación en el momento que llegan hasta el fondo.
    Antes, deberías haber quitado el marco embellecedor que rodea la fuente, y una vez que ha usado las llaves (si no tendras que inventarte algo o usar dos destornilladores planos de tamaño adecuado), pues la fuente saldrá un par de centímetros.
    Revisa el estado del conector iso al que va la radio, especialmente el cable rojo, el amarillo e incluso la masa y mira si tiene algún portafusible aéreo o si el cable no tiene buena pinta.
    Si después de revisar todo el cableado no ves nada raro y sigue haciéndotelo, comprueba el estado de tu batería, que podría no estar muy "pallá" o hazte un cable de prueba apañado alimentando el iso directo a batería (incluso por fuera del coche) y un cable de masa igual para ver si te hace lo mismo que con el cable original.
    09 Aug, 06
    Aranos
    OK muchas gracias tan pronto pueda probare, respecto a lo de las placas pues no tengo nada al respecto solo un par d llaves pero son como unas puntas finas d otra radio de otro aranos q espeto un amigo y me dio su radio con todo nose sei valdran pero probare
    Saludos amigos
    22 Jul, 06
    corsa
    Hola. Yo con mi corsa lo solucioné poniendo un buen cable de masa (de 35mm o asi )del borne negativo de la bateria al chasis. luego no tienes mas que conectar un pequeño cable de 2,5mm con un terminal del tornillo que suele haber al fondo del hueco de la radio hasta cualquier tornillito del chassis metalico donde encaja la radio. Si aun asi no se te soluciona, pon tambien un cable de 2,5mm o 4mm desde el borne positivo de la bateria (con un fusible por medio claro) hasta el positivo de la radio. Si aun asi no te mejora el tema entonces es problema de que o bien la radio no da la suficente potencia que tu le pides ( y entonces los integrados de salida de la radio saturan la tension de alimentacion) o bien los altavoces son demasiado pequeños para la potencia de la radio y puesto que el hilo de un altavoz no es mas que un cortocircuito puesto a la salida de un ampli, cuando se les aplica demasiada tension la intensidad que pasa por ellos es proporcional y por tanto tiende a bajar la tension general de alimentacion. En ese caso estas poniendo en peligro los altavoces y la radio, porque si se quema la bobina del altavoz se pueden quedar por ejemplo a 1ohmio en vez de los cuatro que es lo normal y se queman los integrados de salida de la radio. Si este es tu caso lo notaras porque te distorsionaran un monton en bajos. La verdad es que si conectas la radio a traves de etapas de potencia le alargaras un monton la vida a la radio, porque esta no se calienta y no tiene conexion directa con los altavoces. Trabajando con etapas no deberias tener ese problema de saturacion de tension.
    No se, tratandose de una alpine.... los altavoces no deben ser los adecuados.
    Si son muy pequeños lo que te he explicado antes, y si por ejemplo tu radio da 25 o 30Watios por canal y los altavoces son de 100W nominales (no de pico), como por ejemplo unos buenos altavoces traseros ya sean ovalados o no, entonces nunca llegaras a mover bien el cono del altavoz por mucha caña que les des y te distorsionaran igual que si los altavoces fueran demasiado pequeños, con lo que saturas igual la tension de alimentacion de la radio y te parpadea. No por poner unos altavoces de 100W te sonaran mejor y mas fuerte que si pones unos de 40W. Si los de 40W son de gama alta incluso sonaran mas fuertes y los bajos seran mas profundos, asi como sentiras unos agudos mas nitidos sin poner la radio a tope. Poner altavoces de mas de 40W en una salida directa de la radio no es muy recomendable si quieres que te suene bien, entonces tienes que usar etapas por narices.
    No se, igual me he enrollado demasiado, pero si necesitas cualquier ayuda de caracter eléctrico no tienes mas que preguntar.
    22 Jul, 06
    corsa
