Resultados 11 al 20 de 34
Tema: Os estais perdiendo el sonido del motor
    Predeterminado Re: Os estais perdiendo el sonido del motor
    Cita Iniciado por koupe
    ... no hay nada como que un coche de 15 años suene bien, a bien cuidado, sin ruidos extras!, lo bien que queda que a ralenti no se oiga, y que cuando le pises suene a gasolina como dios manda.
    Que creeis que queda mejor, ¿ver un coche de 15 años con escape y tropencientas cosas mas haciendo ruido?, ¿o un coche de 15 años silencioso, y que cuando le pises podais presumir de que suena de ++++ madre para tener esa edad?.
    ¿?¿? y yo pregunto; que tiene que ver que tengas el coche en buenas condiciones y el motor suene fino con que al llevar un escape o linea de escape deportiva suene a eso, mas deportivo... ¿?¿?
    Estoy de acuerdo que con un silencioso o una linea directa y demas, suena mas el escape y para viajes se puede hacer incomodo o te puedan "tapar" algun sonido raro del motor
    por otro lado que con un remus suena bien todos? puede ser, pero... suena igual un 4 cilindros de opel que de un renault, por ejemplo? o un 4 cilindros y un v6? pues no, porque cada motor de cada marca tiene su sonido caracteristico o propio de ese motor...
    no sabeis el gusto que da conducir traquilamente sin ruidos, el conducir un gasolina autentico,
    ... si llevas una linea, o un silencioso deportivo ya no es un gasolina autentico o no tienen un sonido de gasolina?
    no se si no te entendido, pero leyendo yo entiendo que un coche con escape deportivo = coche con el motor en mal estado o algo asi... y no sé, como te comentaba antes no tiene nada que ver el estado(ruidos) de un motor, con el sonido (de serie o deportivo) que pueda hacer el coche
    y un escape deportivo no cambia el sonido del motor, lo acentua un poco mas... sinó, los coches de carreras suenan muy mal (turismos de ahora)
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Ami el sonido de algunos escapes me gusta (que sean discretitos)!!!!
    Tuve un SC Racing homologado,que cuando lo puse sonaba muy bien.Cuando se quemo la fibra (2 meses) sacaba un ruido horroroso y lo acabe quitando que me ponia la kabeza como un bombo.
    No es lo mismo el sonido de un escape que ir a escape libre...
    12 Aug, 06
    vectra 2.0 8v cosecha del 88, de las mejores
    A mi no me gusta lo de mucho ruido y pocas nueces, un sonido bonito o deportivo no tiene por que ser estridente, es distinto la calidad que la cantidad siendo preferible lo primero a lo segundo, los antiguos motores boxer de los Alfa son un ejemplo, o algunos 6 cilindros de BMW O Mercedes.
    BiLLy, creo que no me has entendido.
    Para mi un coche que suena a deportivo, es un M3, un 350Z y similares, el resto de coches, mas "normales" (los nuestros por ejemplo), con un escape, suenan simplemente 'a escape', no a deportivo como dios manda, ¿¿o tu le pondrias una linea directa a un Ferrari??. Todos los motores no suenan igual, eso esta claro, pero ya que los nuestros suenan de muerte sin necesidad de escapes o filtros, podriamos aprovecharlo.
    Yo no digo que un coche con linea ya no suene a gasolina, pero he visto mucho coche diesel que si pasa a fondo, tu no sabes si es gasolina o diesel, de hecho como ya he dicho, habia uno TDI de 90cv en mi garage, que a ralenti estaba claro que era diesel, pero cuando le pisaba, no tenias ni idea de lo que era, por eso digo que un sonido 100% real de gasolina no tiene precio, y ese sonido realmente solo se escucha dejando el coche tal cual, que para algo siempre decimos que los gasolina suenan mejor y bla bla. ¿Para que decimos eso si luego le metemos escapes y filtros que lo unico que hacen es tapar el sonido del motor?
    Esta claro que depende mucho del escape que pongas, y algo disimulado nunca esta mal, pero por lo general, oyes pasar un coche con escape y solo se oye BOOOOOOOOOOOOOOOOMM!!!!, y yo sinceramente, no le veo lo 'guay' o la gracia a eso, me hacia mas gracia ver como suena un V6 de serie por ejemplo, o un motor de los nuestros, que suenan de vicio y a gordo gordo.
    Todo esto dejando los coches de carreras a un lado.
    Normal, los escapes que llevan esos coches de serie no son ni parecidos a los de cualquier coche como los nuestros, estan estudiados para hacer ese ruido "deportivo"
    el resto de coches, mas "normales" (los nuestros por ejemplo), con un escape, suenan simplemente 'a escape', no a deportivo como dios manda...,
    no estoy de acuerdo, pero bueno... yo pienso que cualquier motor puede sonar a deportivo, solo que por lo que he leido antes, un sonido deportivo para ti, es el de un 6 cilindros para arriba... y claro, es distinto comparado con un 4 cilindros... es mas redondo
    ¿?¿?¿? y porque no? no la llevan los ferraris que corren en circuitos? y esos no suenan de vicio?
    es que precisamente esa es la cuestion en la que no estoy de acuerdo... yo creo que no lo tapan, si no lo contrario, lo acentuan
    es que, cuanto menos silencioso y demas, mas suena a "ruido", a motor puro y duro. Muchas marcas estudian la manera de fabricar un silencioso/linea de escape, para que el motor suene de una manera especial...
    y porque dejamos los coches de carrera a un lado? a fin de cuentas son motores igualmente, que si le pones sus silenciosos y catalizadores y demas dejarían de sonar como suenan y sonarian como un coche de calle... ejemplo claro, el motor c20xe/20xe, suena igual en un astra,calibra, vectra que en un monoplaza? no, porque? porque no tienen silenciosos que amortiguan ruido ni hacen resonancias para que suene de determinada forma... eso si es el sonido de un motor de verdad ... diferencia? que un coche de calle no puede hacer el mismo ruido que uno de carreras... mas que nada porque nos volveriamos locos y es ilegal jejeje
    esto es todo mi opinion, que como se suele decir, para eso estan los colores
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Una cosa Koupe, y no te la tomes a mal. Tu has escuchado un V6 Opel de serie y despues con un escape?
    De seri es una pasada, pero eso, el motor casi no se oye, pero si le aprietas si se oye, y bastante bien.
    Ahora eso si, no te imaginas lo bien que suena con un escape SIN FUGAS (tu lo llevabas con fugas y roto, con lo cual ese sonido es RUIDO) Un sonido deportivo SOLO de escape es muy bonito, y no pierde el caracter del sonido del coche, solo lo acentua.
    Mi coche, yo me pongo delante del morro, le acelero con el cable y no oigo el escape...pa na, y en autopista de crucero lo mismo, y llevo ruido fuera eh! si le piso claro.
    Cuando nos veamos lo verás
    Saludos!!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    En realidad muchos deportivos suenan como suenan por el motor, y solo acercandote a el lo compruebas, que todo el sonido viene del motor, de sus tripas.
    Esta claro en teoria lo acentuan, pero el 90% tan solo es ruido y ya esta, un BOOOOM que se te mete en la cabeza, mientras que hay otros que aun se oye el motor de fondo y sienta mejor para el oido, o sin ir mas lejos, uno de serie, donde se oye el motor totalmente como trabaja.
    Esta claro que todo esto es igual que los colores
    No obstante, da gusto hablar asi con alguien... seguro que otro se me habria echado al cuello y estariamos discutiendo sin llegar a ningun sitio xD
    Un saludo Bily.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    que colgado estas koupé, el bebé te está cambiando........eso si, al chico llevale de serie, que como le pongas con el tubarro.....va a flipar en colores!!!! jajjaja
    a mi me gusta el sonido del tubo y tal, si se lo quito alomejor esta un poco pobre.
    14 May, 06
    KADETT GSI
    Estoy de acuerdo contigo koupe, pero hay que decir que un coche con un buen estado fisico del motor con un remus es la gloria oirlo, el mio con 16 añitos a cuestas se oye de vicio con el escape de serie pero cuando le ponga el remus será la pera
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Koupe, estoy contigo tio!.
    Puede q tambien me esté haciendo viejo, aunque yo no tengo bb en camino, pero he de reconocer que me gusta llegar a un semaforo soltar marcha y "notar" el motor como si estuviera apagado, con 16 años.
    Si, insisto, me estaré haciendo viejo o tikismikis pero es que cuando arranco por la mañana con el coche en frio me tiembla la linea de escape y suena a "cascajo", aunque luego la cosa mejora. Ademas el 8V no tiene la finura del 16V, asi que razon de mas para notar un escandalo poco deseable.
    El rollo del ruido en el mio está entre el intermedio y los colectores. Antes no sonaba asi, pero no veo o no soy capaz de ver ninguna fuga (pero me juego lo que sea a que existe).
    Llevo un trasero modificado internamente y aunque me suena bien no le veo demasiada importancia a llevar ese o el de serie.
    ¿Cuando aprecias que tu coche va de coña?. Pues cuando enciendes el motor y no tiembla ni suena un Prrrrrrrppprrprrrm constante por el escape, y sueltas eso de "va de pm..., que suavidad".
    Podrá sonar a 100CV o algo mas cuando le pisas violentamente, pero acelerando normal si sube de vueltas bien y no monta una escandalera que parece una "loca" con un escape de moto pues me parece mas guapo.
    Tambien opino q los caballos se dan gracias a un motor muy potente y/o extremadamente preparado, cambiando pistones, bielas, valvulas, por unas de mayor rendimiento, que no es mas calidad siempre lo mas deportivo, y si no echad cuantas de los años que llevan las piezas de serie que no has tocado.
    Un escape, un filtro y unas bujias splitfire no van a convertir un GSI en un M3 ni 911... puede hacer creer a alguien que esta "tuneado" o como lo queramos llamar, pero no es un deportivo.
    Si lo que quiero es pegarle una pulida a un tio que me mira con cara de Kalajan en un semaforo y lleva un M3 (por decir un cochecito) no creo que me lo vaya a merendar por hacer ¡¡¡Brrrmmññññ!!!! ¡¡¡Brrroooaammmmm!! con un silencioso Remus, o lo que queramos poner, aparentar aparentaremos, pero correr al pisar lo veremos.
    ¿Habeis oido un Nissan Skyline de serie al ralentí?. Yo si, y no suena nada, ¿a que no aparenta lo que realmente esconde?.
    PD.: No quiero alentar a la peña a que ponga un Bosal en lugar de un Remus o Thunder..., si tus orejas agradecen el sonido de tu coche, eso es lo mas importante.
    Salu2.
