Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    23 May, 06
    Predeterminado Re: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    La verdad que no sé ni si funcionaba antes, porque el motor c20xe que tengo lo compré suelto. La válvula del mi coche no la he tocado, y ésta no me importaba demasiado joderla, yo he hecho la prueba, si va bien dpm y sino a la basura y no ha pasado nada. Ya os contaré. Cómo puedo comprobar si funciona??? Enchufándola a una batería o cómo?? Así mañana fijo os podría decir si va o no. Es que el coche aún está en Leioa, a más de 100km de mi casa, lo malo de haberlo pillado con el tema de la itv. Espero solucionarlo en breves.
    04 Mar, 06
    pues para comprobar si funciona, la montas en el auto y si te mantiene las revoluciones pues ya se podria decir que funciona. osea si las mantiene al regimen que va. y para probarla mas a fondo, si tienes aire enciendelo y fijate si aguanta el ralenti.
    Metele corriente haber si se mueve, aunque cuando la montes en el coche, si esta jodida, arrancaras el coche y se parara.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    No se debe tocar la compuerta, pero bueno, si no la has jodido lo que está claro es que le has dado un buen repaso. Yo la limpio con limpiacarburadores y queda perfecta sin necesidad de forzar nada. Además como viene en spray arrastra toda la mierda. En su defecto se puede usar gasolina.
    23 May, 06
    Veo que la mayoría isistís en lo de forzar la guillotina. El tema es que en ésta válvula va muy suabe, con el simple dedo se abre. Le empujé con el destornillador porque a mí no me entra el dedo pero a mi hermano sí y no hace ninguna fuerza más que para superar la que hace el muelle. Gracias por los comentarios que estáis haciendo, en el caso de que esté jodida os lo diré y así aprenderemos todos cómo no hay que hacerlo.
    23 May, 06
    Bueno, acabo de bajar al garaje, le he enchufado un batería de 12v y el cacharro funciona. Ahora sólo me queda ponerlo en el coche, a ver si lo hago mañana.
    31 Aug, 06
    Ya nos contaras cuando la montes en el coche a ver ke tal. Yo el otro dia la limpie tambien y tambien utilice la tecnica de usar un bastoncito de esos del oido, y me fue de ++++ madre por ke la mierda no salia....Le heche un lavavajillas de esos concentrados kitagrasa (no tenia ni kh7 ni nada parecido) y tambien le heche un poco de alcohol. Y luego cuando acabe la enjuague bien enguagá con agua y la deje secar. Lo ke me falto fue mover la posicion, por ke no tenia ninguna bateria a mano en ese momento, y me daba palo forzarla demasiao por si se jodia...
    astra gsi16v
    Se nota que antes hacian las válvulas fuertes que jode. No es mas facil y eficaz hecharle nural 5000(limpiacarburadores) dejarlo actuar y limpiar con gasolina? Si el producto no llega a 10€ y da para limpiar 10 valvulas....
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    23 May, 06
    Limpia bien el limpiacarbus??? Esque el desengrasante que tengo yo, el último que eché es fortísimo, lo he visto comer aluminio que no veas si lo echas sin rebajar. Aparentemente quedaba limpio pero metía los bastoncillos y salía mogollón de mierda, el algodón no engaña, y por eso abrí la válvula.
    INSISTO, NO HE UTILIZADO FUERZA PARA ABRIR LA GUILLOTINA, NO LA HE FORZADO EN NINGÚN MOMENTO. PROBADLO, METED EL DEDO MEÑIQUE SI OS ENTRA Y GIRAD PARA LA IZQUIERDA. VA MUY FLOJA.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Thumbs up Re: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    Cita Iniciado por ansa1985
    XDDDD.. no temas hombre.. que estos opels son muy duros. Yo e limpiado 2 veces la valvula moviendo la guillotina e insertando limpiacarbus y no le a pasado nada...
    Pero si que será mas aconsejable hacer caso a los compañeros...
    Salu2
