Resultados 11 al 11 de 11
Tema: Poner iluminación en el vano del Kadett
    Predeterminado Poner iluminación en el vano del Kadett
    Esta tarde aprovechando que estuve montando un cortacorrientes, seguí con el tema eléctrico, montando una luz en el capó para iluminar el motor.
    Según se mira de frente, a la derecha, tenemos en el capó un mecanizado para encajar una luz como las que hay en la guantera del kadett y como tenía "un puñado" de luces de esas de las visitas al desguace...
    Cogí una que tuviera el conector doble de plástico (mejor que poner fastones que fue la primera opción), localicé un interruptor de los que tengo por ahí (gracias Raúl), cable, un poco de termoretractil, un faston redondo, un tornillo y un fusible con su portafusible aéreo, ah y un metro de tubo corrugado y bridas negras.
    Para montarlo todo, casi lo podemos hacer fuera del coche y luego introducir.
    Metemos el tubo corrugado haciendo la forma deseada hasta llegar lo más cerca posible de la batería y subiendo por el anclaje derecho (según estamos de frente) del capó hasta llegar a la ubicación del foco.
    Un extremo del cable irá directo a la batería, pero con un portafusible y fusible de 10a justo al lado del borne (soldado y con termoretractil).
    El otro extremo va a uno de los polos del interruptor, soldamos y protegemos con termoretráctil. De la otra patilla del interruptor, tiramos otro trozo de cable hasta uno de los bornes del plafón.
    Del otro borne del plafón tiramos otro cable pequeño hasta el punto de atornillar que hay preparado al lado del hueco para la luz, usamos un faston redondo y listo.
    Usamos un interruptor aparente con una arandela grande para que se quede en ese hueco y listo.
    Por último sujetamos toda la instalación con bridas, fusible y portafusible incluido.
    Planteamos la instalación (aquí no había encontrado aún el conector para el foco y tenía puesto fastones):
    Pasamos el tubo corrugado por su sitio:
    El portafusible soldado al extremo del cable, al lado de la batería y con su termoretractil:
    Aquí ya puesto todo en su sitio:
    El fusible ya puesto en su sitio, solo falta afianzar con las bridas:
    Y aquí todo terminado y luciendo:
Nombre: PIC_0001.JPG
Visitas: 164
Tamaño: 112.1 KB
ID: 8948   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0002.JPG
Visitas: 169
Tamaño: 161.8 KB
ID: 8949   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0003.JPG
Visitas: 158
Tamaño: 129.1 KB
ID: 8950   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0004.JPG
Visitas: 153
Tamaño: 181.0 KB
ID: 8951   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0005.JPG
Visitas: 138
Tamaño: 174.1 KB
ID: 8952   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0006.JPG
Visitas: 142
Tamaño: 183.5 KB
ID: 8953   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0007.JPG
Visitas: 140
Tamaño: 208.1 KB
