date un paseo por desguaces..... que algo suele haber
y si no quieres esas llantas de clio de chapa.. ponles precio y mándamelas jeejejeje
No te preocupes. Las llantas de chapa del clio están dpm en el córdoba. Mi intención es poner bien el astra, vender el córdoba y ponerle las de chapa al astra. Nuevas las de clio cuestan 45€ cada, por si te interesa.
gracias...
por las llantas no tienes problema de cara la ancho de vias. Te valen hasta de et35, ya q el ancho del neumático no importa pero por el diámetro igual sí. Tienes que mirar equivalencias de neumáticos.
Hola patrocius, no me cuadra cómo has hecho el cálculo. Aquí te pongo los mios:
-Llanta de 6x15 (la de serie del 16v)
6"=152,4mm
Mitad de la llanta: 76,2mm
Et49
Sobresale del buje: 76,2-49=27,2mm
-Llanta de 6,5x15 (las de chapa del clio 16v)
6,5"=165,1mm
Mitad de la llanta:82,55mm
Et36
Sobresale del buje: 82,55-36=46,55mm
Diferencia de montar una llanta u otra: 46,55-27,2= 19,35mm(por cada lado)
Diferencia en ancho de vías: 19,35x2=38,7mm
El máximo permitido por ley es 30mm, me quedo 8,7mm de más.
Espero que se entienda. Lo que no sé es si con las llantas de serie del 16v aún sobran unos mm de ancho de vía. Me explico. Si el ancho de vías de la ficha técnica es 1440(por ejemplo, no sé cuánto es), lo que no sé es si con las llantas del astra 16v da 1420 o si da 1440 o cuanto da.
A ver si nos aclaramos entre todos.
Lo que cuenta es el ET.
Pasas de 49 de serie a 36, lo que implica un desplazamiento del centro de la garganta de 13mm por rueda. Osea, 26mm de aumento de ancho de vías entre las dos.
Gracias cicli por la aclaración. Osea que el ancho de la llanta no importa no?? Me habéis dado una buena noticia, ya no me complico la vida buscando llantas.
Exacto, preocúpate sólo de que el ET no sea menor de 34 (máximo legal para nosotros).
Bueno, y que la garganta no sea una burrada porque la rueda no puede sobresalir de la carrocería xDDDDDDDDDD
