Resultados 11 al 20 de 30
Tema: Alarma Full Function
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Alarma Full Function
    Con ese relé lo haces. Nada más que hay que cortar un cable que va del relé de la inyección a la bomba y poner en serie los dos cables sueltos del relé. Para saber qué cabñe es usa una bombilla, buscapolos o incluso un polimetro. lo malo será que al ser un pulso de menos de un segundo en el polimetro igual no te sale nada, depende del polímetro
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    yo tengo un vectra y hace un mes instale esa alarma.los intermitentes no los saque de donde la puerta ya que era un lio asi k desmonte el mando de los intermitentes el del volante y los enchufe ahi.rapido y sencillo.si tienes mas dudas espero poder aclarartelas.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    si suena sola creo que es por el sensor de choque el k tiene el led rojo y verde.
    desenchufalo y haber si te deja de sonar.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    no es por el de choque tio, me salto la alarma con el coche en marcha!!!! a los 5 minutos de arrancar. Y encima se colgó y no hacía caso al mando
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Patrocius,,
    ¿De dónde has pillado positivo y negativo?
    Lo digo porque a mi me ha pasado un par de veces lo de encenderse a alarma y me suena a alguna bajada de tensión.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    19 Aug, 06
    bueno pues gracias a tu ayuda he avanzado mucho, te cuento lo que me falta:
    los sensores de las puertas abiertas lo he pinchado de un cable gris que hay donde la maneta de abrir el capo(de donde he cogido tambien los intermitentes), pero solo van las 2 puertas entonces no encuentro de donde pillar el del maletero, tengo que tirar un cable desde atras? o se puede pinchar.
    otro problema es el rele de corte, donde esta el rele de la bomba de gasolina? en la caja de fusible? como se cual es?
    y el ultimo problema son las ventanillas que no se de donde pillar el cable, las ventanillas tienen centralita? donde esta, porque los cables que van a los interruptores no son los mismo que llegan al motor...
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo directamente pondria los cables a donde tienen que accionar, porque como no se donde etan las centralitas......esta misma alarma la está montando creo que MUK, no estoy muy seguro, y estuvimos una tarde comentando el esquema y como hacerlo todo, conque te puede ayudar que igual la ha montado ya.
    a el le dio problemas los sensores de puertas.
    19 Aug, 06
    pff
    pues no se que ha pasado pero la alarma ha saltado y no para de sonar jajaj me han dicho que mande la centralita con los mandos
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Cita Iniciado por MKB
    pff
    joder eso me ha pasado a mi me cago en la mierda alarma que hemos comprao
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    jajajajaj mira k yo anduve detars de ella tb....oye y uasn de sas k te avisa si hacen algo en el koche valen para algo? Las de ebay baratas de 50€ k son un poko mierdas no?
