Resultados 11 al 19 de 19
Tema: tirones
    Predeterminado Re: tirones
    Veo que no conoces el chivato de fallo electrico... la tienes en la parte izquierda del cuadro, es de color naranja y tiene el dibujo de un motor con un rayo dentro. Se enciende si hay un fallo electrico logicamente, y puede mostrar mas de 145 fallos.
    Pasate por el foro de mecanica y ves el brico del autodiagnostico.
    El fallo de la sonda es el numero 13, y si acaso fuese el cauda, seria el 73.
    Un ejemplo con perdida de fuerza: http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=18319
    01 Jul, 06
    Astra gsi 16v/ astra gsi
    sigo con que no tiene por que acarrear luz de averia la malloria de las veces ni se enciende con el coche fallando.pero eso mirate la sonda que es probable que sea eso..
    Si el coche falla y no se enciende es porque no es un error reconocido.
    Piensa que tiene un limite, y son algo mas de 145 fallos, pero no cualquier cosa. Es decir, te puede fallar por una bujia, pero logicamente no se va a encender el chivato diciendo que falla una bujia, o tambien si el coche te pega tirones porque tiene un palier jodido, pues la luz, como que no se enciende, y ahi el coche tambien estaria fallando pero por un caso mecanico... El sistema de fallos electricos esta para cosas gordas, no para "tonterias"
    Tambien se dan casos en que el chivato no se enciende y esta fallando algo reconocido, pero la averia es tan leve que no se llega a detectar.
    Seria de gran ayuda que nos dijese si se enciende o no...
    01 Jul, 06
    yo solo digo que es sintoma de sonda nada mas y si lo digo sera por algo
    Si si, si estoy deacuerdo con que es un sintoma, pero no es fijo fijo... estos coches pueden dar tirones en frio por 500.000 razones.
    07 Apr, 06
    el coche lo metieron en la maquina de diagnostico y no dio ningun fallo y las bujias se me olvidaba que tambien las cambiaran, aunque los cables no lo se si los miraron, y la sonda es cara?
    07 Apr, 06
    la maquina de diagnostico no dio ningun fallo en el coche, y las bujias se cambiaron, la sonda es cara?
    01 Jul, 06
    si tienes un colega o algo que te lña deje probar es facil de cambiar si es un c20xe claro. sino en un desguace por 20euros te la venden.
    Es facil de cambiar en cualquier motor, ya sea c20ne, c20xe, c18xe, etc. Va enroscada al final del colector de escape, con un conector.
    Creo que ronda los 80€ si no recuerdo mal.
    De desguace esta pieza no merece la pena... vete tu a saber los kms que tiene... en 4 dias puedes estar igual suponiendo que sea esa la pieza que falla.
