Resultados 11 al 20 de 20
Tema: RalentÍ Inestable Solucionado
    Predeterminado Re: RalentÍ Inestable Solucionado
    Muchas gracias el lunes se lo cambio, gracias ya te cuento
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Tranquilo hombre, yo solo me conformo con que os organiceis un par de andaluces para hacer mini kdd´s (que os valla conociendo la gente que tiene Opel por alli) y cuando haya un pequeño comando, organizar una buena para que la gente acuda, de madrid, extremadura, murcia.... depende de la cercania de cada uno! Que ahora por el norte hace mucho frio xDDD.
    A mí ese ñiiiiiiii con el motor en marcha me suena desde que lo tengo hace tres años cuando el depósito baja a un cuarto o así. Cada vez va a más... y desde hace una temporada el coche falla en altas, no le llega gasolina a los inyectores. Te pones a adelantar y se te queda clavado sin subir de vueltas, o sube muy despacito.
    Es tema de bomba seguro, porque le echo gasolina, se quita el ruidito y el coche vuelve a ir como la seda.
    12 Jul, 06
    kadett
    muchas graias por q m pasa lo mismo a mi con mi kadett
    Hola, no se como decirlo pero gracias a una tonteria de rele mi maquina, ha vuelto a ser la maquina, muchas gracias, al final era el ++++++++, rele, me costo 50 euros, pero han estado, bien gastados, despues del dineral, en limpieza de inyectores, bujias nuevas, mecanicos que me decian en la casa oficial, que tenia las valvulas mal. Y por fin vuelvo a tener mi coche en pleno rendimiento. Otra vez GRACIAS. KAMINARI TE DEBO UNA
    Cita Iniciado por Gsi_flama
    ¿Te llegaron a decir que tenias mal las valvulas?, uf!, yo en tu lugar les habria dejado cambiarlas, y luego los denuncias por inutiles xDD
    12 Jul, 06
    kadett
    por cierto en el kadett donde esta el rele d la bomba d relenti
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    hola, si es un 8 valvulas está entre la tapa de balancines y el colector de admision, tiene 2 tomas de aire y una conexion electrica.
    Si es un 16v ya es mas dificil, está debajo del colector de admision mas o menos por ahi y es bastante dificil encotrarla y sacarla.
    31 Dec, 15
    Tengo un Kadett 16 y tengo problemas para arrancarlo llega gasolina asta la rampa de inyección pero no años inyectores la bomba ace un ruido raro y no tiene corriente esta puesta directa me podéis echar una mano
    Cita Iniciado por piche Ver mensaje
    si tiene corriente directa y no funciona es que está muerta la bomba. prueba con otra
