Resultados 11 al 17 de 17
Tema: kmo puede petardear?
    12 Aug, 06
    vectra 2.0 8v cosecha del 88, de las mejores
    Predeterminado Re: kmo puede petardear?
    El mio petardea cuando tiene mal regulado el caudalimetro, si le abres el tornillo un poco y le bajas la rosca que esta dentro del caudalimetro te petardeara fijo aunque igual te pega algún que otro tiron.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    sustituye el intermedio por un tubo, y listo; por lo menos en el mío es así.
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por cicli
    Eso son cortes de encendido y es una puñetera burrada. Si tienes ganas de fastidiar hasta los asientos de válvula... adelante.
    Para lo petardeos lo tienes complicado. El sonido no es más que gasolina que sale sin quemar del cilindro y con el calor del escape se enciende. En coches de inyección al soltar gas dejan de meter gasolina, así que es difícil hacerlo. Eso si, con carburadores es bien sencillito.
    No creo que se refiera a cortar ecendido a tope de revs.
    Eso que dice ya lo he visto hacer alguna vez, es acelerar el coche hasta unas 5000, soltar gas, quitar el contacto y volver a dar. Y pega un pertardezo de escandalo.
    Cita Iniciado por co_alto
    Quitar el contacto se llama hacer cortes de encendido. Y si supieras lo que le haces al motor a lo mejor no te lo planteabas
    Kadett 16v
    Ok, entendido. Tambien es cortar encendido, pero pensaba que se referia al corte de encencido por la ECU.
    Por cierto, ni me lo planteo...jajaj:grin:
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    no, ni te lo plantees porque te dura cerocoma el motor..
    yo sin katalizador ni kortallamas y un lexmaul al final...en reducciones petardea ke no veas,y con el motor reteniendo en 2ª bajando por alguna calle...alguno se keda mirando con cara de ...esta bueno ese,como falla,esta todo kemao!!!!valla caldero!jajaj!eso si ultimamente me sorprende alguna vez ke en frio despacito levantas el pie y pega un petardazo considerable comparado con los otros ke da!no se porke!
    saludos y vivan las lineas rectas!!!!!!jeje
