Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Modelos con caja F16CR
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Modelos con caja F16CR
    Cita Iniciado por cz_gsi Ver mensaje
    Entonces es mas larga la f16 que la f20, yo quiero la mas larga ya que el motor lo quiero bajo de rpm
    la mas larga es la f20,porque trae el grupo mas largo, pero las relaciones de las marchas son casi clavadas a una f16cr.
    Tambien puedes montarle el grupo de la f20 a tu f16,si no encuentras una f20 y quieres alargar la caja yo tengo un grupo entero de una f20,que se lo quite para ponerle un grupo corto
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    la f16 es mas corta que la f20 con esta mi kadett 20 seh pasaba los 210 en 4 , la 5 me sobraba, eso si a 140 no gastaba casi iba muy bajo de vueltas
    04 Mar, 06
    yo tengo un astra gt 2.0 y lleva la f16.
    Un 20seh con f20 que corta en 4ª a 210???????????
    El mio toca techo en 4ª a 196... y son 6800rpm... aqui falla algo...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    la verdad es que no recuerdo que caja solo se que la quite de un vectra y en 4 no llegaba a cortar nunca y en 3 pasaba los 180
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    entonces seria una f16 wr,que es mas larga q la f20 de ahi lo que dice dani_typeR
    05 Feb, 05
    ¿Se puede montar una F16Cr en un bloque 1.6?
    Si no es posible ¿que caja puedo montar que sea mas corta que la de origen del astra c16se?
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por Txerra Ver mensaje
    poder se puede,pero hay q hacer una chapucilla con el acople del motor de arranque,cambiar las puntas del palier del lado de la caja,cambiar embrague y seguro q alguna cosilla mas.
    el tuyo creo q lleva f13WR
    te recomiendo poner una f13CR de un corsa gsi,q ademas le puedes poner facilmente un grupo todavia mas corto de un corsa gt
    04 Mar, 06
    a ver si entiendo bien, a mayor numero mas corta la caja?
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por MAD Ver mensaje
    a mayor numero de q?el numero de las denominaciones no tiene nada q ver ej:f20-f16-f10-f13 eso indica solo el modelo de caja
    despues el numero de la relacion de los diferentes engranajes si, a mayor numero mas corto, ej: es mas corto un grupo 3,94 q un 3,55
