Resultados 11 al 16 de 16
Tema: dudas con 4 canales
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: dudas con 4 canales
    Pues para no complicarte mucho la vida, miras los watios RMS y la sensibilidad, esta ultima, cuanto mas alta, mejor, los RMS, depende de la etapa que vayas a montar, suele ser bueno coger unos altavoces con algo menos de RMS que la etapa, claro, si tienen una sensibilidad muuuuy baja, hay que meterles potencia de sobra para que se muevan con soltura.
    Esos altavoces de 130w, seran de unos 30-40w RMS, yo pondria la ganancia (en la etapa puede ponerte "input level" o "gain" muy baja) a 1/4 o asi. Que conste que la ganancia no es un regulador de volumen, la ganancia sirve para igualar los voltajes de salida de la fuente con los de entrada de la etapa.
    Para regular las ganancias (en el caso de que pusieses unos altavoces acordes con la potencia de la etapa) se pone la fuente plana (graves y agudos o eq a 0) y pones el volumen a 3/4, te vas a la etapa y comienzas a subir la ganancia hasta que notes que los altavoces (sub o lo que sea) empieza a distorsionar, luego la bajas un pelin y listo.
    Las etapas suelen tener el bass bost, que a mi no me gusta un pelo, refuerza una frecuencia de graves pero enguarra mucho el sonido.
    Otra cosa, los altavoces los tienes que filtrar en paso alto, es decir, tienes que hacer que solo le lleguen frecuencias de X Hz hacia arriba, para ello tendras un par de filtros en la etapa (1 para los canales 1 y 2, y otro para los 3 y 4), te vas al que sea y seleccionas HPF (High pass filter), tambien tendras la opcion de LPF (Low pas filter, para subs) y Off o Plain (sin filtrar) o algo asi, tu HPF. Una vez hecho esto, te vas a la ruedita lo pones sobre los 80-90 Hz (es lo mas comun).
    Claro, esto que digo se hace porque cuando añades un sub a la instalacion, lo filtras en pasobajo a esos mismos Hz, de tal forma que al final, toda la banda de frecuencias esta cubierta.
    ¿Que pasa si no lo filtro? Pues puede que los altavoces te distorsionen, te puede vibrar toda la puerta (efectos colaterales), te puedes fundir los altavoces.... todo esto se ve mas acentuado en tu caso ya que estas amplificando unos altavoces con el tripe de la potencia que soportan.
    ¿Has instalado ya la etapa?
    Resumo.
    1. Ajustas filtros en la etapa.
    2. Volumen a 3/4 y todo a 0.
    3. Comienzas a subir la ganancia en la etapa.
    4. Cuando distorsione, la bajas un pelin.
    Con los altavoces que tienes ahora, yo me ahorraria todo esto y pondria la ganancia muy baja, la pones a 1/4 y subes el volumen a ver que tal suena. Si te distorsionasen mucho, puedes filtrarlos un poco mas altos, 100Hz.. te quedas sin grave, pero tambien sin distorsion.
    17 Mar, 05
    ascona c
    Muchas gracias, ya se cómo va más o menos, cuando me ponga a la faena lo veré.
    Creo que hasta septiembre cuando acabe los exámenes no me voy a poner a ello, ahora tengo mucho lio, si me surge algún cotratiempo o algo no se cómo hacerlo pues ya lo pondré a ver si me podeis ayudar, jeje, que sois unos cracks.
    Por otra parte, también estoy pensando en amplificar cada pareja de altavoces en un canal y los otros dos para conectar el sub en puente. Se que es una chapucilla y que bajo de 4 ohmios a 2 (en el manual pone que los altavoces pueden ser de 2 a 8 ohmios), pero a ver qué tal va, el chico que la llevaba antes lo debía de llevar así y no sonaba mal del todo, para un supercinco era suficiente XDDD. Cuando me ponga ya veré qué opción elijo, esta última creo que sería una manera de forzar menos los altavoces, aunque la etapa se calentará más también.
    OLD OPELS NEVER DIE
    17 Mar, 05
    ascona c
    Hay una cosa que creo que se cómo es, pero si me lo asegurais, mejor.
    Todo altavoz que amplifique, el cable que va de la fuente al altavoz lo tengo que eliminar, ¿no?, dejando solamente el que va de la etapa al altavoz.
    Cuando pongo una salida, para que sea HPF o LPF, al regular la etapa, tengo que tocar solamente si he puesto LPF, la ruleta que pone LPF, la otra no haría nada, o ¿tengo que tocarla también?
    Por último, para regular los bass en la etapa, ¿a cuánto se suele dejar normalmente en un sub y en un altavoz, o cómo lo debería hacer? creo que el máximo que ponía eran 300Hz y lo mínimo 40 Hz.
    OLD OPELS NEVER DIE
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Alimentar a 2 ohm es como para arrancarte las orejas, la distorsion que mete la etapa a 2 ohm puede ser 10 veces mayor que a 4 ohm, ademas de que generalmente, a 2 ohm, la potencia de la etapa se duplica, asi que ojito con el volumen
    Los cables de la fuente a altavoz no se usarian, pero no los quites, por si algun dia vuelves a la instalacion original, los dejas ahi apartados y listo.
    Solo tienes que regular los Hz del corte que apliques, si seleccionas HPF, pues la rueda del HPF.
    Para el Bass Bost, yo no lo llevo puesto pero bueno, en mis etapas no se puede seleccionar la frecuencia que reforzara, es fija, supongo que en la tuya esa rueda es para seleccionar que frecuencia quieres reforzar, seria activarlo e ir probando a ver a que frecuencia te gusta mas el resultado.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Cita Iniciado por Tiefer
    me parece que en la The Rock 800 tampoco seleccionas la frecuencia de refuerzo, sino los dBs (de 0 a 12), y siempre lo hace en 45Hz.
    por lo demás.. na más.
    17 Mar, 05
    ascona c
    Gracias, ahora a pensar cómo lo pongo todo, si a 4 o a 2 ohmios, jeje, aunque con lo que me dices, mejor a 4 ohm.
    Lo de los bajos es como dice vectrasound, se regulan los dB´s, de 0 a 12, me colé, lo otro era para HPL, LPF.
    OLD OPELS NEVER DIE
