Resultados 11 al 20 de 24
Tema: valvula para escape
    Predeterminado Re: valvula para escape
    65 db me parecen muy pocos. Creo q recordar q la homologacio nde mi calibra decia q no se podia superar los 85.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    si si, si el aparato muy bien, pero donde lo metes???al final del escape no puedes, porque eso canta que no veas, y el civil te va a decir 2 cosas y encima igual te vas con receta a casa.motor....uno de estos pequños que van a 12v, que aun tendran fuerza para mover eso. un motor normal y corriente....
    13 Apr, 06
    y yo digo si taponas casi totalmente la salida del escape no corres riesgo de cargarte el escape o el motor....
    por comentaaaarloo
    venga unsaludo
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo también lo pense, pero el aire salir sale, lo que pasa que por un agujero mas pequeño, la historia es que si no sale lo suficientemente rapido, al final se va atascando atascando, y los humos de escape al final acaban por no salir y quedarse en el motor. y mal muy mal..........
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    hombre si os fijais la chapaleta de la valvula lleva dos agujeros y tampoco cierra hermetica tiene una holgura de 3 4 mm en el contorno ademas se le puede poner un tope para que no cierre entera
    el sitio idoneo seria delante o justo detras del silencioso intermedio
    el motor no vale cualquiera creeo yo el de los limpia tiene una pequeña reductora para que guire despacio y tenga fuerza, otro problema seria la temperatura que alcanzaria el motor
    la valvula fue probada en un generador que hace bastante ruido y dio resultado
    lode la homologacion son 85 db como dice k v6 pero vamos sigo pasandolos
    alguna idea para el motor?
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    pues ninguna idea por mi parte para meter eso en el escape del coche......lo unico sería cortar el tubo, justo antes del silenciso por ejemplo, ponerle el aritulgio, y soldar. motor.....puf, movidón
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    claro eta hecha para soldarla en el tubo pero primero hay que terminarla al final lo veo con una palanca de medio metro y dos cables de acero , algo discreto jjj
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    jajjajjajaj, discreto dice!!!!!!!
    16 Sep, 05
    Habeis pensado en motor del control de traccio nde los C25Xe????os iría de perlas para esto que quereis hacer!!!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    el control de traccion lleva motor? pon una fotillo que lo vea
