Resultados 11 al 20 de 24
Tema: pestañas de capot
    Predeterminado Re: pestañas de capot
    Cuando se habla de fibra, lo normal es referirse a la fibra de vidrio y sobre todo a la manta de fibra, láminas d emás o menos grosos y por tanto más o menos manejable que al pringar de resina luego es como se solidifica.
    La espuma sería solo por si hay que sacar un molde de la forma de la pestaña sobre el faro para o eso o con el capo puesto en su sitio, tapar el faro bien encintado y sobre el dar las capas de manta de fibra. Mejor si ponemos una capa de algo entre medias para ganar grosor y que el capo no apoye directamente en el faro.
    Con más o menos arte sacar la forma de la pestaña, dejar secar y lijar bien hasta dejar liso con respecto al capo, dar masilla de carrocero para dejar fino y pintar.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero la manta fibra de vidrio se mezcla con la resina que es resina de poliester es lo que usaba yo en el curro cuando reparabamos los barcos y por aqui nos referimos a todo el conjunto como poliester, hablamos de lo mismo no?
    Kadett Gsi
    Hola!
    Yo las hice con chapa y la cogí con remaches (haces una L para coger los remaches y para doblarlo, haces un triangulo en el punto elegido y le das un poco de curva)(a ver si encuentro fotos).
    Como no le puse mucha capa de masilla por encima, cuando la gente se sentaba, se hacían grietas por la junta.
    Ahora se las he vuelto a hacer, y van soldadas y con más masilla por encima.
    ____________________________________
    oPeL KaDeTT GSi, uN HaLCóN eNTRe PáJaRoS
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y las tienes homologadas? no e.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pr si interesa esta tarde he ido a una tienda pequeña que hay por aqui despues de rrecorrer las de siempre sin resultado y las tiene 60 e las he pedido a ver lo que me trae
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    hoy me las han dadodo 60 e de alemania pero lo extraño es que es una pieza entera, las dos pestañas van unidas con una tira que alarga el capo 4 5 cm y monta en el paragolpes , a ver como queda cuando el lunes pondre alguna foto.
    otro detalle es que se comen medio faro, veremos a ver si alumbra
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y veremos si navarro no te toka mucho las narices.... k es de fibra de plastiko o de k es?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    de poliester (fibra de vidrio) y .lo de los civiles tambien va a ser un problema.veremos como queda
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    ya las tengo aqui mando una foto
Nombre: pestaña2.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 12.8 KB
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    ajustan bien?
