Resultados 11 al 20 de 23
Tema: fusibles
    Predeterminado Re: fusibles
    pos a repasar el circuito de las luces d marxa atras. Empezar por lo portabombillas y seguir los kables aber si konsegimos algo.
    Primero deskartar el metxero, por k igual es d ese katxarro. O d la bombilla del mismo.
    Aber si tienes suerte y arreglas nates d itv
    Un saludo y animo
    pues estoy pensando, porque yo me acuerdo que a zaragoza he ido con el cargador del gps enchufado en el mechero y funcionando y juraría que las luces de marcha atras ya no me funcionaban, pero ya no estoy seguro... el caso es que ha sido de hace poco para acá...
    Mañana probaré a poner otro fusible y quitar el mechero a ver que pasa, que igual está chungo
    Para el viernes está claro que no lo soluciono porque tambien ando de examenes y no tengo mucho tiempo que digamos asique a ver... mañana os cuento
    saludos y gracias
    pues nada, otro fusible gastado xDDD He puesto uno, he quitado el mechero y nada, se ha saltado... Como apunte, los 2 ultimos fusibles eran de 15 en lugar de 20 que es el valor que dice que necesita ese fusible... usar el de 15 puede hacer que se salte dicho fusible sin ton ni son? aunque la instalacion esté bien... ¿?
    Es que ya digo, los de 20 me los ha gastado todos...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no tebndria pork fundir por 5A menos. pues komo sea del kable...vaya telar.
    pues una ñapa buena, la verdad, porque el tema es adivinar donde esta tocado xDDDD miedo me da, la verdad, pero que le vamos a hacer... lo que pasa es que me extraña mucho que sea cosa del cableado, porque ya os comento, que hace un par de meses mas omenos, hice un viaje y con el enchufe del mechero funcionando... no es muy raro que de repente se haga un corto en la instalacion??
    probaré suerte con el tema de las conexiones del piloto trasero y demas, pero vamos, que lo que es la luz de marcha atras solo funciona cuando está engranada, y a mi se me saltan los fusibles solo con dar el contacto y sin tener metida la marcha atras ni nada... Algo mas que pueda mirar antes de llevarlo a un chispas? porque al final estoy viendo que es una chorrada
    deskonekta ambos pilotos traseros y prueba a dar kontakto. Asi evitas k sea el portabombillas k llevan los pilotos. Y asi aseguramos k este en la instalacion y no en el aparato komo tal.
    El metxero k iciste, soltar el kable k lleva? lo mismo k lo otro, asi sabemos a ciencia cierta k la kulpa del metxero no es.
    Y por tema d fusibles, pos ponlo d 20 si es k asi lo marka el manual, puesto k esos fueron diseñados y no kedan mas narices k poner. y diferencia d 5A es bastante grande kreo yo.
    Suerte y sigue informando.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    suelta tb el konector de la marcha atras por si te esta jodido pero no se esk muy raro. KOn todo desenchufado luego vas konectando y a ver kaundo kaska el fusible.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por eusko_astra
    Va hombre para probar no kreo k funda en el momento...seria peor ponerlo de mas amperaje.
    10 Apr, 06
    astra
    buenas stoy mirando y stoy biendo que ahy 2 kl15 pero concretamente l q te falla ati es el 20 segun el manual dice q es marcha atras y mechero, to tambien tube problemillas con ese fusible, mira haber si kitando l encendedor t sigue pasando si t pasa tienes q mirar por detras y mirar haber si algo te hace corto kitando la radio o intentando meter la mano por l lado del copiloto, supongo q ese sera uno d los probleas xq no creo q te haga masa algun cable,
    mirale las bombilals alomejor les ntro awa o algo
    el martes retomaré el tema, pero si tengo tiempo este finde, algo miraremos a ver
